Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
02.10.2014 в 08:34:00
spaceeggs написал : мне один прораб тоже советовал так сделать года полтора назад. пропустил мимо ушей и сделал мокрую. а тот чел в итоге кинул заказчика, меня, магазин и, как позже выяснилось, много еще кого. и пропал(( связи прямой может и нет, но задуматься стоит..)
Не, этот никогда никого не кидал. Да и не прораб он))
GKL
GKL
Волгоград
02.10.2014 в 10:10:12
Dps08 написал : Здравствуйте. На днях в разговоре с знакомым упомянул о сделанной недавно (в первый раз) стяжку. Знакомый, спросив как я её делал, сказал что надо было просто насыпать сухую смесь (м 300), разровнять её по сделанным маякам, и пролить водой. Только не перебарщивать воды, а то соседей залить можно. Я теперь вот думаю, и никак не скумекаю, то ли это новая нанотехнология, и теперь тАк делают, или что другое, а?
Был случай когда в квартире негде было замешивать раствор ,сделали как вы написали , проливать пришлось много но ничего не протекло , это был первый и последний раз .
Al64
Al64
02.10.2014 в 11:53:52
Сейчас у кладбищенских рабочих мода на такую сухую стяжку : плитка отваливается через пару лет, а ещё через пару и всё остальное раскрашивается. Понятно, что улица и всё такое, но заставляет задуматься.
AbsolutMC
AbsolutMC
Львов
05.10.2014 в 16:44:05
Подскажите пожалуйста. Необходимо в гараже сделать стяжку по старому бетону(железобетон) толщиной 5-8см(толщина стяжки). Бетон без масляных пятен(только вчера сбил старую стяжку) сверху покрытия не будет(в будущем краска).
будет полоса 1м.*5.5м. и трапеция длиной 5.5м.*3.5м.(широкая часть)*1м.(узкая) между ними-яма
нагрузка-3-5 машин в день, домкраты-редко планинурую делать бетоном 2-3-5-1.2(1.4) цемент 500-ка щебень 2-5мм фибра не планируется
  1. не замного ли цемента в растворе(где то читал что более чем 1*2 нежелательно, но хочется покрепче)?
  2. Достаточно ли будет пропилесосить бетон и пролить цементом с водой 1*2? через сколько времени после проливки цемента с водой(1*2) можно ложить бетон? и та ли пропорция? (или лучше какой-нибуть грунт(если грунт-то cerezit ст-17 пойдет?
  3. Нужны ли демпферные швы? в длину-продолжение пола(бетон 15 см.) посему шов нежелателен, по всем остальным краям-стены.
  4. через сколько времени можна будет заезжать на неё машиной (слегка, без домкратов и колеса поворачивать по минимуму до месяца(планирую через две недели, не зарано?).
  5. сверху планируется железнение(в будущем полиуретановая пропитка-краска), не лишнем ли оно(железнение) будет для краски(хочу сделать для того чтоб бетон до покраски(около года) по минимуму пропитывался грязъю(маслом)).
GKL
GKL
Волгоград
05.10.2014 в 17:51:23
AbsolutMC, Вы хотите чтобы бетон был гладкий как яйцо (как в дешевых гипермаркетах из сендвичпанелей ) , это делается вертолетом ,вручную будет тяжело . Для бетона такой толщины не нужно ни лент ни грунтовки ,слой бует лежать монолитом и с ним ничего не станет . Пропорции 1;3;5 марка будет примерно м200-250 . А не проще заказать бетон ,всё лучше чем маслать 2 куба смеси ?
AbsolutMC
AbsolutMC
Львов
05.10.2014 в 18:59:08
GKL; Я хочу чтоб был гладкий(чтоб мебель на колесах ездила+мыть), прочный(чтоб не лопнул под домкратом) и износостойкий(чтоб пыли небыло). как ложыть и затирать цементом-знаю(делал другую половину год назад, вышло очень гладко), но там был слой 15-18см. по грунту. Заказывать нехочу, так как хочу на мелком щебне(семочка, из-за тонкого слоя(чтоб сразу гладко затереть цементом)), а привезут неизвестно что(да и особо никто нехочет вести 1.25куб(где то так по расчетам)). А так цемент взял 500-ку(причем по дешовке, свежый провереный), щебень есть(чистый+со скидкой), песок тоже есть, бетономешалка есть, правила маяки тоже, руки вроде не кривие+здоровъе позволяет--почему бы и нет?(за день управлюсь).
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.10.2014 в 21:06:53
AbsolutMC; С количеством цемента не хулиганьте, сам стал осторожней, люблю чтом крепко было, от такой любви рвет стяжку, правильно вам подсказывает мастер 1:3:5, и то на отсеве занато будет, вы лучше поверхностный слрй укрепите, чтоб гладко было пацой двухручной от себя- к себе, бетон заполированый и слой поверхностный получаеться прочный, а если еще цементом при этом просыпите, крепко получитьчя
koris
koris
Волгоград
05.10.2014 в 21:09:23
dmitro+ написал : пацой двухручной
что за паца? :cool:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2014 в 21:17:33
koris; Типа(так думаю ;)) длинной гладилки с двумя ручками явно, та что снизу
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
05.10.2014 в 23:33:49
Такая "паца" лучше будет для бетона. http://dnepropetrovsk.all.biz/gladilki-dlya-betona-skrebkovaya-kanalnaya-g458965#.VDGc6ai8-9E
Баш майсторът
valid7228
valid7228
05.10.2014 в 23:43:57
jekasus написал : Типа(так думаю ;)) длинной гладилки с двумя ручками
В Грозном это называлось-"болгарский шпатель":)
