osa30
osa30
Могилев
28.11.2024 в 12:24:11
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:26:14
Добрый день. Подскажите, можно ли это как-то исправить, или только демонтаж. Почти 1,5 месяца назад, (18.10.2024), по всей квартире ( трёшка, вторичка) , сделали полусухую стяжку. Подача на 4 этаж была по шлангу ( извините, не знаю как правильно это называется). На следующий день, я пришла, увлажнила стяжку, и накрыла всю плёнкой и увлажняет ещё раза 3, с интервалом в три дня примерно, а далее толькопод батареями. И дальше плёнка лежала до 22 дня примерно. Окна были закрыты. Продолжили шпатлёвать стены и уже в процессе увидели трещины. К качеству самой стяжки были вопросы ещё в первый же день, когда увлажняли. Написали исполнителю, что местами стяжка песчаная, он ответил, не волнуйтесь, через месяц всё будет ок. Ок не стало. Местами стяжка нормальная, местами можно легко поцарапать. Под стяжкой, местами керамзит и плёнка. Что делать дальше, не знаю.... Как исправить и реально ли.? Заранее благодарю. Не могу прикрепить видео. Так как только зарегистрировалась.
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:29:59
Попробую вставить фото. При ударе кулаком возле трещины- поднимается пыль. Таких трещины по квартире несколько. По 2 шт. на комнату. Но не все пылят. 20241128_122720
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:31:09
Вот ещё возле батарей всё легко крошится 20241128_122749 20241128_122752
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:34:23
Сама стяжка местами песчаная. Укрепится ли это грунтом? 20241128_122826 20241128_122830 Ну и вот такая она была в первый день. 20241018_184128 20241018_184123
Грэй
Грэй
Старожил
30.11.2024 в 09:48:34
PaolaPatti, Ваша стяжка не самая плохая. Бывает и хуже. И любую можно укрепить, вашу же стяжку укрепить проще простого. Грунтуете песочные места проникающим грунтом, в несколько заходов, и готово. Места вокруг труб - это мелочь. Прогрунтовать и замазать . Трещины замазать шпаклевкой. Всё. п. с. Те кто делал вам стяжку - те ещё рукоделы, но лучше махнуть на них рукой и доделать самостоятельно, это не сложно. Или пусть исправят другие.
Старожил
30.11.2024 в 15:06:07
PaolaPatti, похоже, что эту стяжку можно вымести веником)
Проведите полосу отверткой с сильным нажимом....
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
30.11.2024 в 23:01:52
BV написал 30.11.2024 в 15:06
PaolaPatti, похоже, что эту стяжку можно вымести веником) Проведите полосу отверткой с сильным .....
BV, там и отвёртки не нужно .... В некоторых местах достаточно и ногтя. В некоторых да, нужна отвёртка .
PaolaPatti
PaolaPatti
Могилёв
30.11.2024 в 23:04:40
Грэй, договорились с исполнителями три раза пройти Mapei Prosfas - укрепляющей пропиткой, с полным высыханием каждого слоя. И между первым и вторым слоем "залатать" все явные недочёты.
Старожил
30.11.2024 в 23:06:56
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:01
BV, там и отвёртки не нужно .... В некоторых местах достаточно и ногтя. В некоторых да, нужна .....
Соболезную. Встречал такое. Работнички купили поддельный цемент наполовину из золы и даже на нем еще и сэкономили. Стяжка легко сметалась веником на сантим в глубину за один проход...
Старожил
30.11.2024 в 23:08:14
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:04
лучше первым слоем максимально пропитать - добавлять по мокрому пока впитывается, но без образования луж, чтобы как можно глубже пропитать. Следующие слои... как пойдет... по инструкции.
Протестировать сначала на каком-то небольшом участке - это есть в инструкции.
Надеюсь банкет за счет того, кто делал стяжку?
