cute369
cute369
Астрахань
25.02.2025 в 06:50:09
Добрый день!
Прошу совета - квартира на первоом этаже (перекрытия бетонные плиты). Подвал периодически затапливает из-за засоров и он стоит влажным. Ремонт в квартире сделан, но требует уже обновления. В одной из комнат ламинат немного вздулся и я считаю, что это из-за подвала. Планируется, как потеплеет, повторно со стороны подвала пройти стыки плит и места примыкания стен к плитам перекрытия монтажной пеной. Но вот вопрос - ламинат планируем менять - если перед заменой пол пройти гидроизоляцией - поможет ли от проникновения влаги в квартиру? Полу уже ранее были выровнены наливным полом.
Спасибо заранее всем.
Есть 18 ответов в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 09:25:32
cute369 написал 25.02.2025 в 06:50
повторно
что с первого раза не получилось ?
под ним и наливной мокрый ? вздулся в каких местах ?
какой гидроизоляцией ?
strider1978
strider1978
25.02.2025 в 09:49:08
С такими вводными - только плитка.
25.02.2025 в 12:43:12
пена гигроскопична. гидроизоляция должна быть снизу из подвала.
сверху плиты- пэ пленка 200мк, потом подложка, потом ламинат
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.02.2025 в 14:03:32
BV написал 25.02.2025 в 12:43
как вы себе это представляете ? Намазать жидкую на все поверхности ? Вряд-ли это заложено проектом. Да к тому-же это не спасёт: требуется пароизоляция. Так-что паробарьер в квартире - вынужденная мера. НО вентилируемый подвал решит проблему. Продухи управляйка заколотила видать , тепло экономят .
25.02.2025 в 14:58:24
=vadim= написал 25.02.2025 в 14:03
а затопления конечно же заложены?))))
Продухи настеж зимой вряд-ли понравятся
Да, на основе битума. Неприятный процесс, но что делать. Или напылить ПУ гидру.
Или пароизоляционную пленку поклеить на контактный клей.
В любом случае дорогое удовольствие. Но хотя бы по всем стыкам пройтись, заделанным гигроскопичной пеной.
А сверху ПЭ пленка обязательно!
25.02.2025 в 15:00:42
Видел подвалы - постоянно стоит от по колено, до по пояс. Из таких домов проще свалить...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.02.2025 в 15:15:06
BV написал 25.02.2025 в 14:58
да это понятно, вопрос в другом, как нанести битум на мокрую поверхность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2025 в 15:42:08
вы хоть раз были в подвале ? ) по вашему влага через плиту перекрытия увлажняет ламинат ? я разбирал такую квартиру на первом этаже очаги плесени были только вокруг каналов под трубы отопления и стояки совсем незначительные очаги размером около 20 см при чем полы там были сплошь деревянные с вентзазором 5 см над плитой а не ламинат на подложке с зазором 1 мм )
если у него полы залиты , осталось вскрыть и посмотреть под подложкой если там плесень то ...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.02.2025 в 09:20:29
fhntv написал 25.02.2025 в 15:42
запросто , через стыки плит. , замазанные цпс.
