30.11.2024 в 23:17:00
BV, спасибо ! Надеюсь это спасёт ситуацию . После отпишусь. Да, всё за счёт исполнителя.
01.12.2024 в 01:52:39
PaolaPatti написал 28.11.2024 в 12:26 Добрый день. Подскажите, можно ли это как-то исправить, или только демонтаж. ...
Да, только демонтаж! Халтурщики, советующие подобное:
Ваша стяжка не самая плохая. Бывает и хуже. И любую можно укрепить, вашу же стяжку укрепить проще простого.
всего лишь халтурщики. Поскольку, нет, укрепить можно не любую стяжку.
Грунтуете песочные места проникающим грунтом, в несколько заходов, и готово.
И даже специальной глубокопроникающей акриловой грунтовкой строительный мусор, которым является ваша "стяжка", укрепить нельзя, чтобы она позволяла качественную эксплуатацию.
Почти 1,5 месяца назад, (18.10.2024), по всей квартире ( трёшка, вторичка) , сделали полусухую стяжку. Подача на 4 этаж была по шлангу ( извините, не знаю как правильно это называется).
Гибкий трубопровод. Используемый пневмонагнетатель - это вид пневматического смесительно-конвеерного оборудования (например, легендарный PUTZMEISTER 740 D) для транспортирования жестких растворных смесей или их компонентов (цемент, заполнитель, керамзит не очень крупной фракции) именно порциями в трубопроводе под давлением, создаваемым компрессором. Не путайте со смесительными растворонасосами (например, легендарный PUTZMEISTER MP 25) - там требуется перекачиваемость растворов, в частности, достаточная подвижность (там давление именно раствора создаёт эксцентрошнековый насос), т.е. если вы делали бы бетонную стяжку, то в зависимости от состава смеси вы могли бы транспортировать смешанные сухие компоненты и добавлять уже нужное количество воды с суперпластификатором на месте либо смешивание с водой готовой смеси для стяжки (ровнителя) смесительным растворонасосом.
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:04 договорились с исполнителями три раза пройти Mapei Prosfas - укрепляющей пропиткой, с полным высыханием каждого слоя. И между первым и вторым слоем "залатать" все явные недочёты.
Не поможет! Нельзя "укрепить" по сути строительный мусор даже жидким стеклом (MAPEI Prosfas), т.е. что-то склеит, конечно, но Prosfas, как упрочняющая грунтовка для слабых стяжек работает только для бетонных стяжек, а не для слоя строительного мусора под названием полусухая "стяжка". Удачи!
01.12.2024 в 02:04:52
BV написал 30.11.2024 в 23:08 лучше первым слоем максимально пропитать - добавлять по мокрому пока впитывается, но без образования луж, чтобы как можно глубже пропитать.
Чтобы как можно глубже пропитать, нужно больше воды, но это соответственно увеличивает время высыхания.
Следующие слои... как пойдет... по инструкции.
Не знаю, сколько MAPEI Prosfas стоит в Могилёве, но это - пустая трата денег. В смысле, для этих халтурщиков.
Надеюсь банкет за счет того, кто делал стяжку?
Самым лучшим продолжением банкета был бы бесплатный полный демонтаж этой полусухой дерьмостяжки с выносом всего строительного мусора.
01.12.2024 в 02:23:30
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:17
Не надеюсь, но это ваше решение.
Состав для укрепления, чтобы качественно пропитать этот песок наверное должен выйти по цене дороже новой стяжки с выносом старой.
Сделайте хотя бы сначала на 1м2 и полностью просушите. Потом вырежьте до основания кусок стяжки примерно 200х200 и посмотрите, что вы получили в том числе и внизу. Заодно будет понятен реальный необходимый расход микстуры на м2.
вот тут для "впитывающих" до 4.2 кг/м2, для песка - может быть и больше.... Не знаю сколько у вас стоит стяжка с материалом....
Но даже с этой пропиткой вы получите "слегка подлеченного ограниченно работоспособного инвалида", так как на всю толщину пропитать песок не получится, а если задаться целью - то теоретически, то практически - денег не хватит.
Надеюсь это позволит вам понять.... что....
