005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
14.11.2024 в 07:54:25
Всем добрый день!
Затеяли ремонт в кухне 9кв.м и столкнулись с проблемой что пол на кухне имеет уклон 6-6,5 см, уклон идет от стены где будет стоять стол, к стене где будет стоять кухонный гарнитур,так же есть небольшой уклон в маленьком коридоре который ведет из кухни в комнаты примерно 2 см. Проблема заключается в том,что в двух комнатах уже готов ремонт,соответсвенно нужно локально как-то выровнить пол и подгонять его в уровень с уже имеюшимся полом в комнатах. Пообщался с человеком кто занимается наливнами полами и стяжкой,он утверждает что не получится попасть в уровень с полами в комнатах и если заливать стяжку в кухне и коридоре, то в комнаты получается ступенька 2-2,5 см, предлагает либо заливать всю квартиру,либо просто вывести "плоскость" на кухне под финишное покрытие (ламинат), т.к. основная площадь где больший уклон заставиться кухней и будет перепад в 2-3 см. Я согласился,они уложили ламинат,но зайдя в комнату я понимаю что поспешил и нужно все снимать и думать как исправить этот уклон. Я как человек далекий от темы с полами,предложил "вытянуть" пол от стены где стоит кухня к стене где будет стоять стол,то есть сначала слой 60 мм,далее все тоньше и тоньше,но он говорит что так не делают и нечего не получиться. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации,никогда не сталкивался с криваыми полами,весь ремонт встал(((
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
14.11.2024 в 08:00:26
alt текст
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 08:33:17
а пол сейчас - бетонная плита или стяжка?
Narrenfreiheit
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
14.11.2024 в 08:35:33
MADONNA, стяжка
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 08:36:11
срубить то что выступает
а с этим дураком по полам больше не разговаривать
Narrenfreiheit
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
14.11.2024 в 09:52:39
MADONNA написал 14.11.2024 в 08:36
срубить то что выступает а с этим дураком по полам больше не разговаривать
Стяжка от застройщика,толщина не известна. А если стяжка тонкая,какие варианты могут быть выхода из ситуации? Наливным полом как то можно это все "вытянуть"? Со стяжкой не хочется связываться т.к. мы живем в квартире с маленьким ребенком,ждать пока она просохнет не вариант.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
14.11.2024 в 10:28:40
MADONNA написал 14.11.2024 в 08:33
Извиняюсь,дезинформировал,это плита перекрытия,на ней просто лежал линолиум.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 12:43:48
005bahtin, ох, сомнения, что бы линолеум на плите. фотки есть?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2024 в 12:52:20
Рисуйте план кухни, расстановки мебели, укажите высоты пола в углах помещения. На плане тоже покажите коридор и ближайшую дверь в комнату. Та мтоже укажите высоты чистового пола комнаты и базовой плиты коридора.
Слов не надо, непонятно.
Частично можно сыграть пандусом на кухне у двери, частично уклоном пола коридора. Точные рекомендации только после плана.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.11.2024 в 15:38:24
MADONNA написал 14.11.2024 в 12:43
запросто , если дом - панельный.
14.11.2024 в 15:45:34
005bahtin написал 14.11.2024 в 07:54
бутылка на полу покатится вниз)
ламинат
на кухне в случае потопа придется снимать и сушить
врет.
