16.11.2024 в 12:19:42
Мишутк написал 16.11.2024 в 12:03
Я без опыта заливал по дорожкам. Натер маяки с шагом сантиметров 80-90, потом неспешно лил в эти .....
для 3000 - это безопасный способ.
Вадим М
Вадим М
16.11.2024 в 12:26:42
BV написал 16.11.2024 в 12:17
Поэтому проще сделать в два слоя (инструкцию читать!), и сохнуть будет быстрее в целом
Как раз с несколькими слоями у меня и были проблемы, помню, Вы меня ругали. По инструкции к "Юнису", при большой площади комнаты рекомендуют делать отдельными участками с перегородками. Так я заливал комнату в 24 метра. А по поводу скорости высыхания - через сутки покрытие уже прочное.
16.11.2024 в 12:32:37
Вадим М написал 16.11.2024 в 12:26
Как раз с несколькими слоями у меня и были проблемы, помню, Вы меня ругали. По инструкции к "Юнису", .....
предыдущий слой надо готовить - высушить, пошкурить, грунтовать.
Можно разделить помещение на три части и лить первой глубокую дорожку, где 6см слой. Дать выше 2мм, и срезать правилом лишнее, пока не набрал прочность.
Вообще надо принимать во внимание, что в два слоя сохнут быстрее, чем один толстый, но первый надо сушить полностью - и планировать график работ. Или два слоя, или дорожками.... принимать решение с учетом усадки смеси с учетом толщины слоя.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
16.11.2024 в 19:09:42
Грэй написал 16.11.2024 в 10:05
Какие именно моменты вы хотите услышать?
Какими материалами человек будет делать,процесс подготовки,какой будет уклон в коридор и т.д.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 19:48:25
BV написал 16.11.2024 в 12:19
Значит вот технология, вот материал, для одного человека без опыта. Предварительно слой поднять там где более 1см другой смесью грубо. Которая тоже допускает неспешную работу и частями. Такое я поднимал ветонитом 5000.
Цены не сравнивал. Возможно, недешевая технология.
16.11.2024 в 19:56:46
Мишутк, 3000й - см макс. слой. Он цементный и с усадкой. Вас от усадки спасла работа полосами, но почти уверен, что через метр-полтора длины полосы трещины были.
Горизонт - гипсоцементный, и усадка меньше => меньше трещит, и меньше вероятность отскочить.
Если не врут по прочности на сжатие - то пойдет и под линолеум. Нужно не менее 20Мпа.
Почему могут врать? - потому, что 20Мпа и выше - у цементных смесей. У гипсосодежащих обычно до 18Мпа.
Грэй
Грэй
16.11.2024 в 22:32:26
005bahtin написал 16.11.2024 в 19:09
Дык, у человека и спрашивайте, какими он будет материалами делать, какой он собирается делать уклон и всё такое.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
17.11.2024 в 09:46:40
Грэй написал 16.11.2024 в 22:32
Грэй написал 16.11.2024 в 10:05 Какие именно моменты вы хотите услышать?
Дык, у человека и .....
Так я вроде так и написал))
