Znt написал :
Подскажите: квартира хрущёвка, раньше был пол на лагах.
Сейчас это всё убрано и нужно сделать стяжку, выровнять пол.
Мастер предлагает делать полусухую стяжку по технологии: положить плёнку, засыпать керамзитом, потом пролить цементным молоком, в какой-то момент там ещё будет армирование стяжки сеткой, и финальным этапом небольшой слой самовыравнивающегося наливного пола. В качестве напольного покрытия будет ламинат/плитка в коридоре.
Вопросы:
- Не перегрузит ли такая стяжка плиту перекрытия?
- На полу лежат электрокабели старые и новые — я где-то тут на форуме читал что через них может передаваться нагрузка на плиту. Это актуально для такой стяжки как предлагают или нет?
- Вопрос звукоизоляции такой стяжки: не будет ли потом проблем с соседями, возможно стоит предусмотреть какой-то дополнительный шумоизолирующий слой? Если да, то какой и в какой момент его использовать.
- Не появится ли грибок под плёнкой там где будут пустоты в местах прохождения кабелей?
- Нужно ли использовать демпферную ленту?
Спасибо
Можно минвату, можно пенопласт, и выиграите и по шумоизоляции и облегчите стяжку, насколько понимаю толщина приличная, дем ленту надо, керамзит точно тяжелее
