spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.11.2014 в 09:54:01
Арс Ди Коль написал : Не то что бы портится , они как бы расти из полу начнут.
определитесь с терминами)) ничего никуда не растет, это не грибы. (хотя.. если грибы, то и не только профиль может вырасти). стяжка дает усадки. а на при таких слоях (от 10см) это предсказуемо на 100%.
Kittown написал : Эх. А насколько начал расти ? Вылезать или выгибаться (т.е бетоном внутри был плотно забит или нет)? Я правильно понял, что особой сдерживающей силы не было ? А то можно, если что, дополнительную саморастекайку сверху сделать не в 5мм, а в 10мм.
(подумав) В общем, сдерем верхнюю часть, чтобы не могла выгибаться, а глубокую часть боковых оставим. Верхняя может выгибаться, а боковые толкать вверх особо нечему.
Kittown, не усложняйте. за несколько дней до укладки финишного покрытия наливной пол тонкослойный разгоните по стяжке. или плиточным клеем хорошим по тем же маякам правилом протяните.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 09:57:35
Alex03 написал : Поделитесь ссылкой
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=4835260&viewfull=1#post4835260
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.11.2014 в 09:58:24
spaceeggs написал : определитесь с терминами))
Для меня "растут" :)
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
22.11.2014 в 22:19:57
Добрый всем вечер. Подскажите,залил пол наливным полом Волма нивелир экспресс,после высыхания пол покрылся сверху как бы тонкой пленкой,которая если провести рукой шелушится.Под ней все нормально. И второй вопрос.В одном мести небольшая впадина,можно ли ее выровнять плиточным клеем правилом,там слой получится где то 4 мм. Заранее спасибо.
koris
koris
Волгоград
22.11.2014 в 22:31:52
Андрей.Н написал : .В одном мести небольшая впадина,можно ли ее выровнять плиточным клеем правилом,там слой получится где то 4 мм. З
можно
всё в голове (с)
gyermanp
gyermanp
22.11.2014 в 22:43:25
Подскажите, пожалуйста, следующее: хотел делать полусухую плавающую стяжку механизированную, но так как наша новостройка уже прилично заселена, то нет возможности организовать у подъезда площадку для установки миксера/насоса и вывалки песка и цемента - постоянно полный двор машин припаркованных, жильцы, дети и т.п. Нашел фирму, предлагают сделать полусухую стяжку вручную. Из пескобетона ДеЛюкс М300. В интернете про эту смесь почти ничего нет, кроме цен. Это напрягает, так как нормальные производители сейчас имеют и сайты, и документацию на свою продукцию и т.д. Кто-нибудь сталкивался с этой смесью? Предполагаю положить под стяжку изолон ППЭ, 10 мм. По документации изготовителя изолона, он дает хоть и маленькую, но усадку. Можно ли его укладывать в санузле, так как стык плитки на полу и на стене буде испытывать нагрузку на разрыв.
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
23.11.2014 в 02:16:55
gyermanp написал : Нашел фирму, предлагают сделать полусухую стяжку вручную. Из пескобетона ДеЛюкс М300. В интернете про эту смесь почти ничего нет, кроме цен. Это напрягает, так как нормальные производители сейчас имеют и сайты, и документацию на свою продукцию и т.д. Кто-нибудь сталкивался с этой смесью?
Так пусть делают стяжку из песка и цемента, как все. В чем проблема?
gyermanp написал : Предполагаю положить под стяжку изолон ППЭ, 10 мм. По документации изготовителя изолона, он дает хоть и маленькую, но усадку. Можно ли его укладывать в санузле, так как стык плитки на полу и на стене буде испытывать нагрузку на разрыв.
Усадка возможна (незначительная) во время устройства стяжки. После застывания стяжки, ППЭ уже не усядется, можете не переживать.
TARLEV
TARLEV
23.11.2014 в 03:19:26
Потороплю события, клюну на "вирусный маркетинг" есть у них сайт (и вы это знаете точно) ему 2 месяца отроду, http://ccc-delux.ru/component/virtuemart/sukhie-smesi/peskobeton-m-300-detail.html?Itemid=0 Быстро в массы идет да?
gyermanp
gyermanp
23.11.2014 в 10:41:05
TARLEV, сарказм Ваш "мимо кассы", что называется. За ссылку - спасибо, теперь мое беспокойство по поводу этой продукции еще усилилось )))
Dima_D написал : пусть делают стяжку из песка и цемента
Я многого не знаю про ремонты в наших палестинах, может поэтому ни разу не видел в продаже расфасованного в мешки песка. Поэтому не представляю, как и в чем они попрут на 19 этаж песок...
Про усадку изолона спасибо!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2014 в 10:43:23
gyermanp написал : может поэтому ни разу не видел в продаже расфасованного в мешки песка.
А у нас есть 35-40 руб. за 50кг.
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
23.11.2014 в 10:53:13
Добрый всем день. Подскажите,залил пол наливным полом Волма нивелир экспресс,после высыхания пол покрылся сверху как бы тонкой пленкой,которая если провести рукой шелушится.Под ней все нормально.
