psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2016 в 17:04:54
Свинище, прочность плиты дают. Кстати, имейте в виду, трещины по стыкам плит будут почти наверняка. Поищите в Сети "обеспыливание бетона". Достаточно дешёво можно сделать грунтовкой по бетону под краску, даже без самой краски (но лучше таки потратиться).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.05.2016 в 22:49:32
отделкин, возможно, ошибаюсь, но есть предположение, что шов должен упираться в стену, т.е. не прямо на угол, или если в проёме, то не в створ стены, а со смещением в тело стены. Однажды ошибся: резанул Т-образно, рвануло под углом примерно 30 градусов от перекрестия.
Незнайка_на_луне
Незнайка_на_луне
Одесса
27.05.2016 в 17:01:29
Вот все тут мастера на все руки, жаль что я не такой. Да и нет у меня времени самому ремонтом заниматься, я нанимал ребят из евростроя. работают не только по Москве. приезжали ко мне в Подмосковье. http://www.prestigehouse.ru/styajka/tceny сделали мне стяжку за 1 день, а через два 5 дней я уже ламинат постелил. стяжка полусухая.
supersuper
supersuper
Воронеж
29.05.2016 в 20:24:42
Ещё тут можно почитать технология стяжки пола Кнауф сухой засыпкой KeraFloor®. Засыпка сухая изготовлена из глины путём обжига её при температуре 1300 градусов. Полипропиленовый мешок имеет внутри вкладыш из полиэтилена. Допускается хранение на открытой площадке. Не набирает влагу!
almeca
almeca
Пенза
29.05.2016 в 20:50:00
supersuper написал: Засыпка сухая изготовлена из глины путём обжига её при температуре 1300 градусов.
То есть - керамзит... :)
Tamand
Tamand
Одесса
30.05.2016 в 02:59:50
И в дополнение к вопросу хотелось бы знать - какая стяжка лучше - все ли правильно в статье: "Цементно-песчаная стяжка пола: сравнение полусухой и мокрой технологии" и адекватные ли цены на этом сайте? Очень трудно определиться самостоятельно.
nikolaevdp
nikolaevdp
30.05.2016 в 17:44:28
Добрый день. Мне в проекте перепланировки нарисовали такой пирог стяжки в новостройке, монолит: -шуманет 100; -30мм керамзит; -40мм цпс везде, и 30мм в санузле. Достаточная ли толщина, чтобы не появились трещины?
Армировать хочу сеткой, сечением 4-5мм. Пескобетон "Эталон" М300.
Спасибо!
nikolaevdp
nikolaevdp
31.05.2016 в 13:17:21
Предыдущий вопрос очень актуален! прошу мастеров ответить, и еще вдогонку:
  • Нужно ли использовать фиброволокно и/или пластификатор. Хотелось бы обойтись без "наливаек" вполседствии.
  • Нужно ли делать швы в порогах комнат? общая площадь 60м2, помещения в среднем 3.5м х 3м.
  • Для того, чтобы финишный пол был одного уровня между кухней (теплый пол + плитка) и комнатой (подложка+ламинат), я так понимаю, мне придется делать стяжку разной высоты за счет слоя керамзита. Не появится ли в этом месте трещина?
Veselchak
Veselchak
31.05.2016 в 14:08:38
Знатоки... Вот такая фигня... Есть квартира в панельном доме. Потолок невысокий. Планирую стелить керамическую плитку в коридоре и на кухне... Пол хочу ЦПС толщиной 40 мм, под ЦПС, кладу Стопзвук М (4 мм)... Есть еще идея и советовали мастера положить ТермоЗвукоИзол (толщина 10 мм)... Типа он от ударных шумов защищает... Только не пойму кого...)) Если соседей снизу, то я и так для них уже Стопзвук М стелю...
Просветите пожалуйста имеет ли смысл стелить на стопзвум М еще и ТермоЗвукоИзол толщиной 10 мм... И дорогой он достаточно и каждый сантиметр высоты ценен в квартире, так как потолки невысокие... Спасибо.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.06.2016 в 19:30:18
nikolaevdp написал: Нужно ли использовать фиброволокно
Да, кашу маслом не испортить.
nikolaevdp написал: Нужно ли делать швы в порогах комнат?
Обязательно.
nikolaevdp написал: Для того, чтобы финишный пол был одного уровня между кухней (теплый пол + плитка) и комнатой (подложка+ламинат), я так понимаю, мне придется делать стяжку разной высоты за счет слоя керамзита. Не появится ли в этом месте трещина?
Если плитка не крупноформат (толщина 8мм) и стяжка ровная, то толщина плитка+клей=8+3мм. Толщина ламината+подложка=9-10мм. 2-3мм разницы никак не ощущаются и легко перекрываются стыковыми профилями (порожками).
maks85
maks85
05.06.2016 в 22:13:12
Можно ли стяжку 3-4 см делать полегче с помощью предварительной укладки 1-2 листов гвл или листов суперпола? И чем его лучше закрепить к полу.
