евгений78
евгений78
01.03.2019 в 08:09:47
dayazykov, в кратце:преимуществосухого пола,быстрый монтаж,мало пыли,толщину меньшую можно сделать,минусы:боится воды,по цене выше,при неправильном монтаже будет прогибаться местами со временем.
телефон 8 905 530 42 54
dayazykov
dayazykov
01.03.2019 в 11:42:37
евгений78 написал: dayazykov, в кратце:преимуществосухого пола,быстрый монтаж,мало пыли,толщину меньшую можно сделать,минусы:боится воды,по цене выше,при неправильном монтаже будет прогибаться местами со временем.
евгений78, А альтернатива - полусухая стяжка?
евгений78
евгений78
01.03.2019 в 20:44:00
dayazykov написал:
dayazykov, полусухая как и цпс должна быть толщиной от 50мм,в остальном,они выигрывают и сухого пола.возможно комбинировать наливной пол и цпс,нужно подходить к вопросу комплексно,понимать,что для вас важнее,каков бюджет,какое время не жалко затратить и т.д
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2019 в 21:15:49
dayazykov написал: А альтернатива - полусухая стяжка?
Есть ещё фанера по лагам...
Мой опыт к Вашим услугам!
tiger960
tiger960
Псков
04.03.2019 в 18:44:44
Помогите пожалуйста вот по этим документам определить тип плиты перекрытия. Чтобы рассчитать допустимую нагрузку.
Квартира слева с торца дома.
Ирина55
Ирина55
Омск
06.03.2019 в 11:09:25
Извините, если не совсем по теме. Панелька 1980 года. Сняли полы в кухне и коридоре, вместе 15 кв.м. Хотели прямо на плиту перекрытия положить плитку. Перепадов жуткие нет, нивелира в наличии нет, есть только уровень с пузырьком. Но, почитав ещё интернет, наткнулась на то, что , если класть плитку непосредственно на плиту перекрытия, то будет ударный шум, а с соседями проблем не хочется. Рассматриваю магазин Леруа,т.к. близко. Насколько будет правильно? Сначала "Технониколь master звукоизоляция пола" с заходом на стену, потом стяжку . Хотелось бы закончить всё это побыстрее и не класть большой слой стяжки (сохнет долго), нагрузка на плиту перекрытия поменьше и не очень дорого. Что посоветуете. 1.Наливной пол Axton гипсовая смесь с полимерами, 5 мм, сохнет быстро, лёгкая.
  1. Или Стяжка для пола "каменный цветок", дешевая, цемент плюс песок. Нагрузка больше, 10мм. Может я вообще не то рассматриваю?
    1. А сетку ещё надо? Дыры по периметру вначале заделаем плиточным клеем
Работа стоИт. Голова крУгом.
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2019 в 12:10:09
Ирина55 написал: Перепадов жуткие нет
Относительно лестничной площадки тоже? И высота проёмов дверных от плиты?
Есть модели плит перекрытия, где конструктивно покрытие можно класть прямо по плите.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2019 в 12:23:22
Ирина55, по вашей "шумке", слой стяжки (плавающая стяжка)делается от 50мм!
Ирина55
Ирина55
Омск
06.03.2019 в 12:37:49
AndyMirror написал:
Есть модели плит перекрытия, где конструктивно покрытие можно класть прямо по плите. Так не хочется проблем с соседями.
AndyMirror, С лестничной площадки вхожу и плита чуть ниже. Но я решила только в кухне и коридоре положить плитку единой площадкой, а дальше идет коридор и комнаты, которые будут чуть повыше. Проверили пузырьковым - перепадов сильных нет. Да кто знает какая там плита. Панелька 1980 года, Московская обл.
Ирина55
Ирина55
Омск
06.03.2019 в 12:41:01
dmitrovski написал: Ирина55, по вашей "шумке", слой стяжки (плавающая стяжка)делается от 50мм!
dmitrovski, а чем ещё можно шумоизолировать? Ждать месяц высыхания стяжки......
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2019 в 16:02:57
Ирина55, с шумоизоляцией стяжка не может быть менее 50мм, общий пирог, с чистовым покрытием получится не менее 60-70мм, Вы готовы на это пойти? Для вас вариант, это шумоизоляия, а на нее Weber vetonit 6000, от 30мм, напольное покрытие можно укладывать через 15 часов! Если на плиту вы уложите плитку, то соседи услышат, если на пол что то упадёт, или будете возить стулья по полу!
