Triton
Triton
09.03.2019 в 09:41:20
Добрый день! Хотел было прочитать весь форум, но понял что обьем более 700 страниц не осилю. А заливать уже вот вот как надо. Короче хочу такую схему. Плиты перекрытия в сталинке. Перепады с порогом в среднем 6-7 см. Что бы облегчить нагрузку на плиты планирую использовать такую схему заливки: сетка+пескобетон+керамзит+фибра+пластификатор sika bv-3m, далее одновременно с заливкой слоя керамзитобетонной смеси нанесение выравнивающего слоя 3см волма стяжка грубый ровнитель. Сижу и думаю, разные свойства материалов не приведут к негативным последствиям, типа отслоения растрескивания и тп., так как усадочные свойства керамзитобетона и волма слой возможно разные, и в процессе набора прочности пирога стяжки получится какой нибудь неприятный сюрприз.
Грэй
Грэй
09.03.2019 в 10:47:40
Triton написал: Сижу и думаю, разные свойства материалов не приведут
Разные свойства? - нет, не приведут...
Виталий_Мск
Виталий_Мск
10.03.2019 в 19:35:28
Здравствуйте! В загородном доме планируем переделывать душевую комнату. Есть кирпичный дом, пол 1-го этажа - пустотелые ж/б плиты. Высота от плиты до чистового пола - 30+ см. Нужно нарастить высоту для плавающей стяжки и, пользуясь моментом, сделать душевой поддон из мозаики в уровень с полом, чтобы как в рекламных сантехнических буклетах. У меня карт-бланш от жены и в приоритете качество, а не цена материалов. Есть вопросы:
  • чем лучше набрать высоту и заодно спрятать внутри канализационные трубы (32 и 50 мм)? Там сейчас керамзит. Можно было бы смешать с цементным молочком, но он грязный - потрачу много времени на отмывание. Может, лучше набрать высоту ЭППС высокой плотности? Что в перспективе лучше?
  • какой материал выбрать для стяжки слоем в 10-13 см? Планируем установить круглый трап с сухим сифоном Viega и я боюсь, что в районе поддона из-за разуклонки и самого трапа стяжка будет недостаточно прочная, из-за чего хотелось бы компенсировать увеличенной толщиной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2019 в 21:56:44
Виталий_Мск, weber vetonit 6000 и руспанель, панели wedi
Виталий_Мск
Виталий_Мск
10.03.2019 в 23:19:38
Вы имеете ввиду, что руспанель можно использовать вместо ЭППС? Как я понял, это практически одно и то же. Нет? Ветонит 6000 по ТТХ можно заливать не больше 8 см. Маловато получается.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2019 в 00:08:15
Виталий_Мск, руспанель, это могут быть готовые системы, как то душевые поддоны, 3d формы и многое другое. Где Вы вычитали, что шеститысячник не более 80мм, это полусухая стяжка, от 10 до 250мм!
hommeLibre
hommeLibre
13.03.2019 в 11:05:38
Проконсультируйте по крепкости стяжки и правильности порядка. Дана сталинка с железо-бетонными перекрытиями в виде корыта:
Стяжку сделали в виде пирога: 1) керамзит залитый потом молочком 2) сетка армирующая 3) залили смесью цемента и песокобетона если я не ошибаюсь
Выглядит это в разрере как-то так:
Вопрос возник потому что поверх этой стяжки стали возводить стены из пеноблоков, но немного погуглив оказывается что большинство мнений за обратный порядок, сначала стены, потом стяжка.
Я что-то не так понимаю или оба варианта правильные? Спасибо.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 11:08:49
hommeLibre, в вашем случае оба варианта правильные.
hommeLibre
hommeLibre
13.03.2019 в 12:59:54
Грэй написал: hommeLibre, в вашем случае оба варианта правильные.
Типо она на столько твердая что не просядет?
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 13:03:26
hommeLibre, да. И армированная, и толстая.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 19:50:09
hommeLibre написал: Типо она на столько твердая что не просядет?
Просядет, но не сразу. Керамзит перемешивать с раствором надо.
