hommeLibre
hommeLibre
13.03.2019 в 20:21:17
AndyMirror написал: Просядет, но не сразу. Керамзит перемешивать с раствором надо.
Там верхний слой так и сделан.
А почему нижний керамзит должен осесть? Вибраций же нет.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:24:56
hommeLibre написал: Вибраций же нет.
;) Но они есть.
В любом случае у вас несущие только рёбра.
13.03.2019 в 20:33:01
hommeLibre, А вы уверены, что Ваше перекрытие способно нести такую нагрузку? Наверняка полы были по лагам, а сверху перекрытий по балкам на ребрах были более легкие стены....
Считали нагрузки, делали проект, утверждали ПЕРЕПЛАНИРОВКУ? Сосед снизу теперь будет очень "рад" вашему топоту... и если умный - подаст в суд...
hommeLibre
hommeLibre
13.03.2019 в 21:13:35
BV написал: Наверняка полы были по лагам, а сверху перекрытий по балкам на ребрах были более легкие стены....
Стены были из чего-то похожего на пгп, толщиной 20-25 см.
BV написал: Сосед снизу теперь будет очень "рад" вашему топоту... и если умный - подаст в суд...
Там же керамзита сантиметров 10-15. Думаете шумки не хватит?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2019 в 21:28:11
hommeLibre написал: Там же керамзита сантиметров 10-15. Думаете шумки не хватит?
:D Керамзит не является "шумкой" от слова "Вообще"!
Мой опыт к Вашим услугам!
13.03.2019 в 21:28:40
С каких пор керамзит пролитый молоком стал шумкой? :) Да и не пролитый...
И я правильно понимаю, что не было стяжки?
Прогиб перекрытий у соседа не смотрели еще? :) Сколько тонн нагрузили?
hommeLibre
hommeLibre
13.03.2019 в 23:41:12
BV написал:
BV, Что подразумевается под стяжкой? Там были жб копытные перектия и керамзит уже на них засыпался.
Если я правильно посчитал по материалам, то тонн 19 на 69м2 , на м2 выходит 285кг примерно. Соседи ещё не приходили.
Bukan
Bukan
Ногинск
14.03.2019 в 19:52:52
hommeLibre написал: Если я правильно посчитал по материалам, то тонн 19 на 69м2 , на м2 выходит 285кг примерно.
Охренеть... :swoon
Виталий_Мск
Виталий_Мск
15.03.2019 в 08:00:57
dmitrovski, да, извиняюсь, перепутал с полом от Литокола. Только сейчас задумался о том, что 150 мм стяжки на моей площади 5,5 м2 дадут 1,5 тонны веса! Если сюда ещё прибавить вес штукатурки, плиточного клея, самой плитки, мебели и 2х человек, которые могут зайти в это помещение одновременно, то получается под 2 тонны!! И почти весь этот вес будет давить на ж/б плиту перекрытия. Это слишком много.
hommeLibre
hommeLibre
15.03.2019 в 18:24:22
hommeLibre написал:
BV написал:
hommeLibre,
Как я и предполагал, намудрил с рассчетами. Выходит в районе 200кг на м2. 25см керамзита и 8см стяжки. Кажется норм.
Dezabro
Dezabro
04.04.2019 в 11:06:43
Добрый день.
Ситуация такая: панельный дом серии П3. 2х комнатная квартира (линейная). Потолки 2.65 (не хотелось бы очень много терять высоты). Перепад порядка 4 сантиметров (самая высокая точка у окна большой комнаты). Лить обычную стяжку понимаю будет очень тяжело для плиты.
Смотрю в сторону смешивания керамзита с цпс, а поверх наливной пол. Еще интересует использовал ли кто нибудь пеностекло (гранулин) вместо керамзита для стяжки? И вообще имеет ли право такой вариант на существование и если нет, то как лучше сделать? :)
заранее спасибо.
