dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.11.2019 в 18:23:21
Gennady, да, а чел собирается использовать эппс, и стяжку надо делать от 50мм
Gennady
Gennady
16.11.2019 в 09:44:41
dmitrovski написал: Gennady, да, а чел собирается использовать эппс, и стяжку надо делать от 50мм
dmitrovski, ну чел волен выбирать любое амно, которое ему нравится, хоть оранжевое, хоть зелёное, это его личное дело. А стяжка от 36 мм делается даже по требованиям СП.
Герман
Герман
16.11.2019 в 10:48:53
Друзья! Подскажите, пжл, как и чем лучше заделать пустоты кот. остались на стыке стен и пола после заливки наливного пола. Стены подготовлены под покраску (выровнены штукатуркой, потом 2 слоя Ветонит ЛР+, стеклохолст малярный, 2 слоя Ротбанд пасты). Далее будет покраска стен, затем укладка паркетной доски на клей. Фото прилагаю.
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 10:55:26
Герман, у вас не будет плинтуса? ...с какой целью вы хотите заделать? Если, типа, "чтобы мыши не поселились", то - шпаклёвкой ибо эти щели у вас в стенах. Ну, или герметиком.
как
--шпателем.
Герман
Герман
16.11.2019 в 12:37:51
Грэй! Спасибо! А чем лучше: Ветонит ЛР+ или Ротбанд паста? Есть и то и то
евгений78
евгений78
16.11.2019 в 13:31:02
Герман написал: Грэй! Спасибо! А чем лучше: Ветонит ЛР+ или Ротбанд паста? Есть и то и то
Герман,и тем и тем можно
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 13:47:37
ВВетонитом лучше.
Герман
Герман
16.11.2019 в 14:14:21
Грэй, евгений78 Спасибо за помощь!! Р.S. Плинтус, конечно будет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2019 в 14:42:59
Герман, Что у вас было финишным? Тем и пройдитесь. А то получите "торт Наполеон"... :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
Герман
Герман
16.11.2019 в 15:25:54
ИгорьPurnesh Игорь! Спасибо!!
kdm84
kdm84
18.11.2019 в 10:38:50
Добрый день! Несколько вопросов по полусухой стяжке:
  1. Общая толщина стяжки планируется 10 см, но в одной комнате перепад очень большой от +4 до +12, что делать в таком случае с подложкой из ппс?
  2. Можно ли перепад выравнивать не подрезкой ппс (нет резака из нити), а непосредственно самой стяжкой?
  3. Рабочие хотят крепить ппс к полу клеем, аргументируя, что пол неровный и потом стяжка будет бухтеть, но я считаю, что тогда собственно весь эффект плавающей стяжки пропадет, так ли это?
Заранее благодарен за ответы.
