AndyMirror
AndyMirror
18.11.2019 в 10:51:04
kdm84 написал: Рабочие хотят крепить ппс к полу клеем
Да.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2019 в 14:35:55
kdm84, под ппс надо делать ровное основание подсыпкой из песка, но не из песочницы, и в одной плоскости. Ни на какой клей не крепится. Ищите Мастеров!, а не абы кого. Стяжка наряду с инженерной сантехникой и электрикой, самые важные виды работ, привлекайте профессионалов, не экономьте!
Stels22
Stels22
Бийск
18.11.2019 в 15:30:49
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой как выгибание углов стяжки. Погуглил, явление довольно редкое. Стяжка сделана толщиной 6 см, снизу ЭППС 50 мм, целлофановая пленка, кладочная сетка 150-150 на ней труба теплого пола, состав стяжки мытый песок, цемент 400, в соотношении 3к1, так же добавлен пластификатор CemThermo и фибра. Стяжка поливалась и была накрыта 3 недели после чего целлофан снят и так она стояла еще 3 недели без трещин и каких либо изменений, после включил отопление батарей на 20 градусов и спустя 4 дня появилась первая трещина в самом большом помещении 30м2 ровно пополам, расстроился ну и успокоился типа у всех лопается тем более при таком объеме, через 2 дня заметил что в комнате 4*4 то же лопнула и еще обратил внимание на разность уровней на стыках комнат, подошел к углу а он прогибается, взял правило и приложил , по центру щель 5мм то есть стяжка отдает влагу сверху и ее выгибает к краям в следствии чего от своего веса она лопается. Решил полить обильно водой стяжку и чуть не на глазах она начала выравниваться, на следующий день почти вся расправилась. Но счастье было не долгим, буквально через неделю все начало повторятся. Мои предположения что нижняя часть стяжки не может просохнуть поэтому ее и выворачивает но вот вопрос как ее грамотно просушить? У меня 2 варианта: 1) включить теплый пол и так как труба в самом низу стяжки то и сохнуть начнет снизу. 2) накрыть центр стяжки пленкой и оставить по краям см 20 что бы выходила влага. Извиняюсь за большой текст но попытался сразу ответить на все предполагаемые вопросы. Кто что может посоветовать или может сталкивался на личном опыте?
Грэй
Грэй
18.11.2019 в 15:53:33
Stels22, Явление не редкое, уже несколько раз встречались жалобы на этом форуме. Причина в том,что стяжка садится неравномерно - верх стяжки свободно сжимается. а в нижней части сетка не даёт. Если регулярноесмачивание не даст эффекта, попробуйте убрать демпферную ленту и зафиксироватькрая стяжки к стене. Если иэто не помиожет, остаётся одно - сломать стяжку на куски, прижать эти куски к основанию, и залить трещины ремсоставом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2019 в 16:12:10
Stels22, почему сетка 150х150, ячейка выбирается из расчета 1см сетки на 1см стяжки. Под эппс выравнивали основание?
Stels22
Stels22
Бийск
18.11.2019 в 17:05:36
Грэй написал: Stels22, Явление не редкое, уже несколько раз встречались жалобы на этом форуме. Причина в том,что стяжка садится неравномерно - верх стяжки свободно сжимается. а в нижней части сетка не даёт. Если регулярноесмачивание не даст эффекта, попробуйте убрать демпферную ленту и зафиксироватькрая стяжки к стене. Если иэто не помиожет, остаётся одно - сломать стяжку на куски, прижать эти куски к основанию, и залить трещины ремсоставом.
Грэй, не стоит попробывать включить теплый пол? Я то же склоняюсь к тоу что бы надпилить болкаркой в местах напряжения и после залить ремсоставом.
Stels22
Stels22
Бийск
18.11.2019 в 17:07:35
dmitrovski написал: Stels22, почему сетка 150х150, ячейка выбирается из расчета 1см сетки на 1см стяжки. Под эппс выравнивали основание?
dmitrovski, Сетка ложилась исключительно для того что бы привязать к ней трубу, ячейка выбиралась исключительно из шага трубы ТП
Грэй
Грэй
18.11.2019 в 17:34:02
Stels22 написал: Грэй, не стоит попробывать включить теплый пол?
Конечно,нужно включать. Тёплый пол, конечно, качественно не повлияет на геометрию стяжки, но процесс ускорится, и всё закончится быстрее для вас :)
Stels22
Stels22
Бийск
18.11.2019 в 18:40:18
Грэй написал:
Грэй, Спасибо за поддержку ))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2019 в 18:46:17
Stels22, а эппс значит уложен ровно, без перепадов, демпфер уложен ?
Stels22
Stels22
Бийск
20.11.2019 в 17:23:34
dmitrovski написал: Stels22, а эппс значит уложен ровно, без перепадов, демпфер уложен ?
dmitrovski, перепады если и есть то +-1 мм толщина везде одинаковая во всех комнатах, дэмпфер есть из за него и поднимает а так бы стена не дала. Вроде все по правилам делал, думаю или пластификатор говном оказался или цементу много. Сейчас после пролива все опять улеглось, температуру поставил 16градусов, влажность 70 процентов. Думаю все равно опять подымет...(
