Грэй
Грэй
20.11.2019 в 18:43:39
Stels22 написал: думаю или пластификатор говном оказался или цементу много.
цементу много, это факт. Ещё, фракция песка (размер песчинок, их соотношение) на усадку влияет сильно.
Stels22
Stels22
Бийск
24.11.2019 в 14:39:11
Грэй написал:
Грэй, песок был мелкий
Грэй
Грэй
24.11.2019 в 20:51:39
Stels22, мелкий песок, это сильная усадка..... И напротив, если крупный щебень - нет усадки :)
tolya21
tolya21
25.11.2019 в 11:39:09
Добрый день! Если делать стяжку в ванной под уровень остальной квартиры, но нужно лить 9,5 см бетона. Как облегчить нагрузку на перекрытие? Внизу будет Шуманет-100 и над ним металлическая сетка. Керамзит использовать не хочется, так как он может просаживаться.
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:28:06
tolya21 написал: Керамзит использовать не хочется, так как он может просаживаться.
как раз хотел керамзит предложить.... А вот вы знает счтото про керамзит, чего я не знаю. А я вам счас, к примеру, пенопласт предложу - вы опять скажете про него что-то нехорошее. Давайте сразу всё выкладывайте .против чего вы настроетны.
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2019 в 23:34:01
С раствором перемешать не судьба?
Gennady
Gennady
28.11.2019 в 18:30:30
tolya21 написал: Если делать стяжку в ванной под уровень остальной квартиры, но нужно лить 9,5 см бетона. Как облегчить нагрузку на перекрытие?
А тему не прочитать, нужна индивидуальная работа?
Gennady
Gennady
28.11.2019 в 18:31:19
Грэй написал: А я вам счас, к примеру, пенопласт предложу - вы опять скажете про него что-то нехорошее.
А ну да.. точно :))) есть такое дело :)
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 02:23:14
Всем привет! Вопросы по полусухой стяжке.
  1. Можно ли мешать состав для полусухой стяжки миксером, бетономешалкой? Или только в специальной машине с пневмонагнетателем?
  2. Какие пропорции цемента/песка/воды следует соблюдать?
  3. Через сколько можно класть плитку?
  4. Если в c/у под плиткой будет кабельный электрический теплый пол, то нужно ли делать стяжку в с/у на 1 см ниже? Спасибо!
02.12.2019 в 02:33:53
ionovmax написал: миксером, бетономешалкой
нет, да. Можно совковыми лопатами на листе металла.
ionovmax написал: Или только в специальной машине с пневмонагнетателем?
пневмонагнетатель - это подача по шлангу на расстояние
ionovmax написал: , то нужно ли делать стяжку в с/у на 1 см ниже?
да, лучше замазать кабель, просушить, и уже потом плитка
ionovmax написал: Какие пропорции цемента/песка/воды следует соблюдать?
зависит от фракции песка и марки цемента, воды - минимум по консистенции смеси, если с пластификатором - еще меньше
ionovmax написал: Через сколько можно класть плитку?
Вопрос не так прост и есть несколько мнений, или почти сразу через три дня или после полной сушки - усадки
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 20:12:35
А почему миксером нельзя, а бетономешалкой можно?
Понял. Так и сделаю. Ровнителем пола посоветовали. А сколько сушить, пару дней?
Сколько информации перелопатил. Пришел к выводу: если надо быстрее, то через неделю можно. Если не горит, то после полной усушки.
