AndyMirror
AndyMirror
02.12.2019 в 20:22:42
ionovmax написал: почему миксером нельзя, а бетономешалкой можно
Миксер получить полусухую сложно, как и обычной бетономешалкой.
ionovmax написал: Сколько информации перелопатил. Пришел к выводу: если надо быстрее, то через неделю можно. Если не горит, то после полной усушки.
Неправильно вы всё поняли. ;) Круглое не всегда мягкое.
Правильно использовать специальные смеси, на которые класть можно через день-неделю.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 21:35:37
Правильно использовать специальные смеси, на которые класть можно через день-неделю.}}
В смысле использовать определенные марки клея или речь про наливные полы сверху стяжки?
02.12.2019 в 21:41:34
ionovmax написал: А почему миксером нельзя, а бетономешалкой можно?
попробуйте - поймете :)
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2019 в 21:42:30
ionovmax написал: В смысле использовать определенные марки клея или речь про наливные полы сверху стяжки?
И клеи и полы и смеси. Этого всего много.
Только не стоит лить быструю смесь на свежую классическую стяжку.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 21:52:05
BV написал:
BV,
Да я то не сам буду делать. Но большинство мастеров у нас в городе предлагают именно миксер/бетономешалку. Вот и спросил, стоит ли с такими связываться.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 21:53:55
AndyMirror написал:
AndyMirror, Буду благодарен, если посоветуете клей и смесь. Для полусухой стяжки, класть плитку через неделю после стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2019 в 23:49:16
ionovmax, weber vetonit 6000, плитку можно на следующий день
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
02.12.2019 в 23:56:11
dmitrovski написал: ionovmax, weber vetonit 6000, плитку можно на следующий день
dmitrovski, спасибо! Скажите, а как будет сохнуть стяжка, если на ней залит и высох ровнитель и потом еще плитка лежит? Куда денется влага из стяжки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2019 в 23:58:12
ionovmax, не понял, какой ровнитель еще на стяжке?
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
03.12.2019 в 00:04:07
И еще пара вопросов, если позволите.
  1. Из-за чего стяжка может бухтеть? Что надо учитывать, чтобы этого не случилось?
  2. Какое соотношение песка, цемента, воды должно быть в полусухой стяжке? Именно по технологии.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
03.12.2019 в 00:06:40
dmitrovski написал: ionovmax, не понял, какой ровнитель еще на стяжке?
dmitrovski, я так понял, схема такая. Полусухая стяжка. Сверху 1-2 см weber vetonit 6000. И потом плитка. Или имелось ввиду применять weber vetonit 6000 как основу полусухой стяжки?
