05.05.2012 в 08:19:51
по сетке не прыгать :), не переусердствовать с подкладками (много всякого тоже не очень хорошо). передвигаться как уже написал витаон, можно, или подкладывать что то широкое и на этом стоять коленями. наступать со стороны еще не подрезанной, и "двигать" в сторону выхода. смотря какие трещины, можно и забить, но можно "выдернуть" маяки и заполнить тем же составом, как только можно будет ходить. трещинки можно заполнить после появления, так же очистить пылесосом, загрунтовать и затереть раствором. можно и склеить реммассами (но это после высыхания). все зависит, что на стяжку потом будете укладывать. поливать стяжку в первое время,желательно без напора (лейка, на шпатель и т.п.) а то напор может "вымыть" ямки :).
05.05.2012 в 19:18:47
Хочу расшить трещины в стяжке "от застройщика", толщина стяжки в среднем около 8 см. Запилиться вглубь болгаркой смогу сантиметра на 4 (на больше диаметра диска не хватит), поперёк трещин ещё саморезов навтыкаю. Какую лучше использовать смесь для заделки расшитых трещин? Или, в принципе, любая цементная смесь для устройства черновой стяжки подойдёт?
06.05.2012 в 16:52:27
Здравствуйте, нахожусь в стадии выбора технологии обустройства пола в хрущевке. Наткнулся на пол из пеногипса. Но нет практически в интернете отзывов о том какой он во время эксплуатации. Может кто-нибудь подскажет... как он?
06.05.2012 в 17:05:22
читайте тему.об этом уже говорили. споры были нешуточные я бы не рискнул
06.05.2012 в 17:41:50
VN8 написал : Или, в принципе, любая цементная смесь для устройства черновой стяжки подойдёт?
Скорее всего при такой заделке трещины опять появятся.Если нужен результат с гарантией,то можно залить эпоксидный ремонтный состав.Я применял от "Форбо".Расшивать буквально на 1см.Состав текучий,он сам пройдет куда надо.Сцепляет "насмерть".Правда дорогое удовольствие.
06.05.2012 в 17:55:33
mihamaster написал : Правда дорогое удовольствие.
да и чаще смысла в этом ремонте нет.так для успокоения души:)
06.05.2012 в 21:03:15
mihamaster, с Форбо в моих краях напряжённо, даже сказал бы, что никак :(. Текущую стяжку всё равно выравнивать ещё нужно: перепады уровня пола в помещении на текущий момент до 3,5 см. Каков минимально допустимый слой полусухой стяжки? Из-за того, что у черновой стяжки от застройщика, как уже говорил, толщина в среднем составляет 8 см, хочется в самых "выпуклых" местах получить как можно меньший слой чистовой стяжки. Где бы ещё в Тюмени спеца найти, который бы реально владел методом полусухой стяжки.
06.05.2012 в 21:06:58
полусухая на таких тонких слоях не покатит.вам только ровняйками разливайками ровнять
06.05.2012 в 21:28:22
витаон, укладка минимальным слоем, допустим, в 1 см, такой номер с полусухой стяжкой не прокатит разве? Выравнивать слой средней толщиной в пару сантиметров на 74 квадратах наливайками - разорению подобно, да и сколько на это времени удёт - за оди заход такую толщину, насколько понимаю, не залить, а перед следующим заходом придётся ждать, когда предыдущий слой полностью просохнет. Нет?
06.05.2012 в 21:39:52
полусухая не меньше 5см. не покатит. тогда уж адгезионную мокрую.обычной цпс
06.05.2012 в 22:44:14
Нашёл в Тюмени Форбо (правда не знаю как с его реальным наличием, но уже что-то). Магазин предлагает следующие наливные смеси для выравнивания полов: 915, 920, 976, 999. Сейчас глянул свою бумажку с замерами: самый низкий уровень относительно условного ноля составляет 31 мм. Какую из этих смесей или их последовательную комбинацию необходимо мне использовать, чтобы выровнять всю квартиру в один уровень? Чистовой пол хочется получить достаточно прочным - местами на него предполагается стелить линолеум. Не совсем понял из описания, какая из этих четырёх смесей самонивелирка, а какую нужно протягивать.
