Добрый день! Есть ли у кого отзывы по Генератор (электростанция) KIPOR IG 1000 бензиновый цифровой?
Насколько надежен? Как сильно шумит?
08.07.2009 в 14:50:28
10.07.2009 в 13:23:15
Еще раз приподниму эту ветку. Надо на дачу резервный источник, нашел вот этот
Подскажите, кто пользовал надежность данного девайса, и шум при работе? Какие нибудь особенности???
15.07.2009 в 13:16:23
VAssya написал : Подскажите, кто пользовал надежность данного девайса, и шум при работе? Какие нибудь особенности???
а мощности 900вт вам хватит.?
я бы посоветовал 1,6 квт модель
документация по обслуживанию и ремонту лежит на там все подробно.
16.07.2009 в 10:22:18
Всем привет.Второй сезон использую Fubag 2000 ,проблем нет,работает тихо,экономичен ,при зарядке акамулятора на неэконом режиме проработал около 7часов ,пылесос на 1500 вт от него работает. Поломок практически не было ,несчитая поломок кнопок переключения экон режим и выбор нагрузки,сейчас выбор нагрузки упразнили,починил сам.В принципе аппаратом за 14000 р доволен. У кого похожие аппараты внимание- при замене свечи будте аккуратны ,свеча наровит упасть в нутрь генератора ,даставать проблемно,посоветую при откручивании свечи в эту дыру между мотором и геной засунуть тряпку,вроде всё. Всем удачи.
17.07.2009 в 22:58:49
Fubag и Kipor c одного конвеера. Производство Тайвавнь, А НЕ КИТАЙ. Кipor дешевле, берите его. При правильной эксплуатации прослужит долго и не подведет. Если есть красный Kipo или (Fubog) , берите его, с индуктивными потребителями он хорошо работает.
18.07.2009 в 16:05:34
&rei написал : Fubag и Kipor c одного конвеера. Производство Тайвавнь, А НЕ КИТАЙ. Кipor дешевле, берите его. При правильной эксплуатации прослужит долго и не подведет. Если есть красный Kipo или (Fubog) , берите его, с индуктивными потребителями он хорошо работает.
Кипор вообще делает генераторы для всех, только бы заказывали. Вся линейка Hammerовских генераторов сделана там же. Но все ж таки - не Тайвань, а КНР...
Kipo и Fubog, ИМХО, типичные подделки под оригинал c отличием в одну букву.
19.07.2009 в 21:07:35
у них стоят разные моторы , поэтому и цена отличается
В TSS это было особенно заметно, когда присутствовали два исполнения генератора с разными моторами и разницей в цене в 8-10 т руб
28.08.2009 в 12:28:05
Нашел у ТСС, сейчас есть уцененные кипоры На некоторые приличная уценка, думаю взять себе на дачу, но надо ехать смотреть что к чему
30.08.2009 в 23:37:01
WEBM написал : На некоторые приличная уценка, думаю взять себе на дачу, но надо ехать смотреть что к чему
как были заряженные цены , так и остались
в маркировке Fubag стоит на 8000 ниже.
08.09.2012 в 17:51:44
Гененратор Kipor ig2600 заглох при работе и не захотел заводиться. Решил проверить масло - из заливного отверстия вылилось грамм 70-100 бензиномасляной смеси. Снял бензонасос - он как бы целый. Неразборный, конечно, но диафрагма вакуум держит, со стороны бензиновых штуцеров тоже ничего не обнаружено. Бензин в масло в большом количестве может ведь только через бензонасос попасть в картер? Если бы карбюратор переливал - так там не только внутрь, но и через трубку бы лилось наружу. Опять же до этого запускался с первой попытки и работал стабильно, ровно (ну слегка подергивался, не критично), как всегда с самого начала (а сначала всего-то не больше 50 моточасов). Ни у кого такой проблемы не было?
20.09.2012 в 21:34:07
Проблему свою решил заменой вакуумного бензонасоса (670 р. в сервис центре). Материалы у нового насоса немного другие, но размеры и конструктив один в один. Старый разобрал осторожно в надежде отремонтировать, но по моему мнению он неремонтопригоден. Собрать его можно, конечно, но ставить на генератор боязно- вдруг потечет опять. На фото указана неисправность и причина. Все просто: небольшой пластиковый заусенец на прижимной тарелке протер в мембране аккуратную дырочку 2 мм в диаметре. Дырочка не сквозная (корд в мембране хороший), и в резине с противоположной стороны образовалась лишь трещинка и время от времени она пропускала бензин. Иногда нет. Поэтому и проверка насоса сначала не показала неисправности. Но мало-помалу бензин подтекал и шел через шланг прямо в картер. Опять же, в крышке насоса есть сапун и бензин мог бы течь в него, но в рабочем положении он выше вакуумного шланга и ни капли бензина наружу не пролилось. Вот так. Насос KIPOR скопировал с хонды какой-то, полные аналоги продаются на ebay, в том числе есть и разборные. Так что альтернатива есть.
