05.06.2008 в 16:46:31
Здравствуйте, есть сруб из оцилиндрованных бревен, бревна торчат на разноле расстояние из углов, хочется привести в порядок Насколько понимаю, нужно по минимальному бревну разметить остальные и цепной пилой отпилить, боюсь накосячить, подскажите пожалуйста как добиться прямого угла пила
05.06.2008 в 16:48:24
Arseny написал : как добиться прямого угла пила
Возьмите отвес. и по нему прибейте доску или рейку.
06.06.2008 в 09:13:37
А чтобы поперек не уйти угольник в шине привязать?
06.06.2008 в 09:40:58
Две рейки шириной с выпуск с двух сторон. Только на оцилиндрованных бревнах торцы не закрывают и видно будет что торец цепной пилой пилили. Вы же пилу "качать" будете. Может лучше сабельной??? Или дешевым аналогом этого:
06.06.2008 в 09:45:58
в смысле рейки к пиле прицепить?
Насчет того что видно будет, а если после ктого как отпилю пройтись ленточной шлифмашинкой?
06.06.2008 в 09:47:28
Заодно и расход пропитки потом уменьшится
06.06.2008 в 09:48:16
Нет, рейки с двух сторон к выпуску бревен. Танком можно пройтись, думаю что получится, но сам никогда не пробовал.
06.06.2008 в 09:49:40
Спасибо, попробую так
06.06.2008 в 10:25:57
Еще вопрос: какой вынос бревна лучше оставить?
06.06.2008 в 10:36:43
Не знаю. Это лучше визуально посмотреть на других домах. Под обшивку досками оставляли 15-20см.
