D i m o Z
D i m o Z
05.06.2008 в 21:50:49
Озадачен выбором способа ответвления с ВЛ для ввода электричества в дом. От одной опоры до дома около 30 метров, от другой около 40. При ведении линии ответвления по воздуху на пути находятся среднерослые деревья. Подземный путь я думаю вести вдоль забора, что немного длинее, да и сам кабель дороже. С воздушным путем более менее ясно, т.к. это самый распространенный вариант. А вот в подземном варианте у меня есть некоторые сомнения, и прежде всего - не упрут ли мой кабель на цветмет в первую же зиму.
azus6
azus6
Балашиха
05.06.2008 в 22:48:30
Кабельный ввод надежнее и безопаснее.
"металлисты" как раз в первую очередь разоряют воздушные линии ---забрасывают крючья и кошки на веревках --обрывают провода.
Кабели тоже берут,но меньше. Все-таки надо в земле копаться (а это дольше и увидеть могут+грязно). К тому же кабель им еще потом выжигать надо, а воздушные провода -уже готовы.
А вообще срезать воздушные провода 6 Кв-----5 минут времени. выкопать такой же кабель----уже никак не меньше 20 минут,да и опаснее .
helper2008
helper2008
05.06.2008 в 23:00:18
А если поглубже закопать, то и за всю ночь могут не справиться :-)
$O$
$O$
Рожище
06.06.2008 в 01:59:41
А как по мне так лучше натянуть СИП, повесить наружный шкаф учёта (на улице (доме)), а дальше дело техники. И деревьям мешать не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2008 в 09:09:05
D i m o Z написал : От одной опоры до дома около 30 метров, от другой около 40. При ведении линии ответвления по воздуху на пути находятся среднерослые деревья.
Я бы подумал о промежуточной опоре на участке. Заодно в боксе на опоре можно устроить повторное заземление и поставить защиту. А оттуда в дом хоть под землёй, хоть воздушкой.
D i m o Z
D i m o Z
06.06.2008 в 20:45:28
$O$ написал : А как по мне так лучше натянуть СИП, повесить наружный шкаф учёта (на улице (доме)), а дальше дело техники. И деревьям мешать не будет.
Не совсем понял, почему установка щитка на улице упростит ведение линии над деревьями? Возможно имелся ввиду изолированный провод (СИП)? Но я и не собирался тянуть ответвление неизолированным проводом.
ВТБ! написал : Я бы подумал о промежуточной опоре на участке. Заодно в боксе на опоре можно устроить повторное заземление и поставить защиту. А оттуда в дом хоть под землёй, хоть воздушкой.
Промежуточная опора напрашивается, хотя ранее это ответвление тянули до ввода. Комбинация воздушной и подземной линии мне кажется бессмысленой, хотя бы из-за дополнительного соединения проводов (все таки 8-10 кВт).
Arr
Arr
06.06.2008 в 22:19:43
D i m o Z написал : Комбинация воздушной и подземной линии мне кажется бессмысленой
Смысл в том, что при пожаре можно отключить вводной защитный автомат на опоре, оставив включенной саму линию и соседские насосы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2008 в 10:44:37
При этом вся трасса подземного кабеля будет на Вашей земле: при прокладке Вы случайно не зацепите никаких коммуникаций; впоследствии никто случайно не зацепит Ваш кабель.
Повторюсь, что разделение PEN в боксе на этой опоре может существенно повысить безопасность, особенно в деревянном доме.
D i m o Z написал : из-за дополнительного соединения проводов (все таки 8-10 кВт)
Соединения на шине и на зажимах автомата несложно выполнить надёжными.
D i m o Z
D i m o Z
08.06.2008 в 08:54:20
Arr написал : Смысл в том, что при пожаре можно отключить вводной защитный автомат на опоре, оставив включенной саму линию и соседские насосы.
Ответвление, о котором идет речь питает только мой дом, у соседей электричество подключено отдельно. Кажется Мосэнерго не одобряет подобные разрывы линии, требуя вести линию неразрывно от опоры до счетчика. Чем можно обосновать разрыв линии? (Пожарное отключение необходимо, иначе водой не зальешь.) Но где разместить бокс на опоре, чтобы был легко доступен, и Мосэнерго не беспокоилось.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.06.2008 в 11:06:46
D i m o Z написал : Кажется Мосэнерго не одобряет подобные разрывы линии, требуя вести линию неразрывно от опоры до счетчика.
Темные времена и инквизиция постепенно уходят в прошлое. Сейчас они просто опломбируют вводной автомат.
АА
АА
08.06.2008 в 17:14:26
Kamikaze написал : Сейчас они просто опломбируют вводной автомат.
Для это надо предусмотрительно поставить вводной ВА в пломбируемый бокс или предусмотреть иные возможности для пломбировки традиционным пломбиром. Иначе они тупо опломбируют ящик целиком, нарушив, во-первых, его герметичность, во-вторых, исключив возможность включить ВА без вызова представителя ЭСО за определенную сумму...
