Делаю проводку на даче - нагрузка на 1 линию получается 14.5А -водогрей +насос для воды думаю - не будет ли выбивать 16А автомат ? может поставить на 25А ? что скажут опытные электрики ?
06.06.2008 в 10:04:37
06.06.2008 в 10:12:40
Mike_244 написал : Делаю проводку на даче - нагрузка на 1 линию получается 14.5А -водогрей +насос для воды думаю - не будет ли выбивать 16А автомат ? может поставить на 25А ? что скажут опытные электрики ?
Ну как так можно менять автоматы как перчатки, не смотря на сечение провода, который от него идёт? А если там вообще полтора по меди?
06.06.2008 в 11:29:03
при чем тут сечение ? я спрашивал не будет ли попадать данное значение тока нагрузки с поля технологических допусков автомата ? и если уж на то пошло - менять еще нечего - автомат только БУДЕТ ставиться... ПыСы - провод там 2,5 квадрата ВВГ
06.06.2008 в 11:39:59
2Mike_244 Отдельностоящий АВ С16 НЕ должен отключаться при токе 18А. В щитке из-за взаимного нагрева порог чуть снизится, но все равно при токе 14,5А исправный АВ С16 не должен отключаться.
А 25А для 2,5мм2 - предел, и лучше без особой надобности так его не эксплуатировать.
06.06.2008 в 11:48:11
Mike_244 написал : не будет ли попадать данное значение тока нагрузки с поля технологических допусков автомата ?
При тридцати градусах защита должна выдерживать перегрузку 13% не менее часа.
06.06.2008 в 12:09:56
спасибо за разъяснения- успокоили :) поставлю 16А автомат
