Elf
Elf
Саратов
16.10.2011 в 14:43:26
NIKNIK, а вариант DeWalt 28136 не рассматриваете? Несколько дешевле за полный фарш, чем у Боша и Макиты и обороты 10000.
NIKNIK
NIKNIK
Великий Новгород
16.10.2011 в 16:03:36
ELFu. Отработаю все варианты. Спасибо.
n-p-n
n-p-n
16.10.2011 в 16:13:38
Alex2003 написал : У Боша смотрел тоже ручки под углом, тоже в стойку не пойдет
то есть? Поясните, про угол. ПоТому что в стойке у меня и Бош и Макита и Метабо по очереди стояли.
ломастер
ломастер
16.10.2011 в 16:24:00
советую перед покупкой подержать 150 макиту в руках : короткий кабель, кнопка с архисложным механизмом взвода, длина , кожух не вращается на 360 из за непонятных замков упоров...
SVKan
SVKan
16.10.2011 в 17:25:36
NIKNIK написал : SVKanu. Спасибо за совет. Я сильно колебался 125 мм. или 150 мм. Буду изучать Ваш совет. Только какая фирма Макита или Бош.
Конечно Макита... :D Шутка. Это скорее вопрос религии. Ну и какой агрегат лучше в руку ляжет. В среднем по больнице у Макиты ниже цены, доступнее, лучше и дешевле сервис. Конкретно по 9565CV косяк по большому счету один - не очень удобная кнопка включения, видно не с того места у англичан руки растут. Еще один небольшой косячок внимательнее надо быть когда зажимаешь кожух. Зазор до диска небольшой, а при зажиме можно его немного перекосить. Ну и шнур не длинный (хотя, при желании, поменять его дело пяти минут). Зато сам агрегат работает практически идеально. Вибрации отсутствуют как класс.
NIKNIK
NIKNIK
Великий Новгород
16.10.2011 в 18:19:15
SVKanu. Я по религии (скорей) больше всего тяготею к Маките( Перф.-2475,Др.Шур.-6349,Пил.Диск.-5008 MG),но не исключаю и Бош (Лобзик 150),Инт.Ск.(УШМ - 230 -случайно)DEWaLT - ? не знаю.
ломастер
ломастер
16.10.2011 в 18:44:12
кстати еще кожух не глубокий и диски кривые или тонкие шоркают по кожуху...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.10.2011 в 18:55:15
amigo написал : Спасибо вам или Вам(читал тут на днях про большие буквы)за идею
А есть еще вариант, купить все же 150-ю и никаких кожухов, т.к. 125-диск встанет на 150-ю... ;)
SVKan
SVKan
16.10.2011 в 19:06:27
ломастер написал : кстати еще кожух не глубокий и диски кривые или тонкие шоркают по кожуху...
Зазор там небольшой, но нсли вогнутый диск обратной стороной не ставить, то при нормально установленном кожухе шоркать не будет. Другой вопрос, что там достаточно легко кожух установить немного криво и этого хватит для шоркания. Надо при зажимании кожуха проконтролировать как он встает. Я это отметил. А кривые диски надо выкидывать сразу - здоровье дороже чем копеечный диск (дорогие таким не страдают). В свое время попробовал так Атаку. Поставил, включил, выключил, выкинул и больше никогда не брал. Тряслась хуже виброшлифмашинки. С теми Нортоновскими или Бошевскими кругами вибрации нет совсем.
SVKan
SVKan
16.10.2011 в 19:08:38
Дмитрий Т написал : А есть еще вариант, купить все же 150-ю и никаких кожухов, т.к. 125-диск встанет на 150-ю... ;)
Только аналогичная 150-я будет процентов на 20 дороже. И скорость будет ниже. 125ми кругами будет резать немного медленнее.
ломастер
ломастер
16.10.2011 в 20:04:30
SVKan написал : Тряслась хуже виброшлифмашинки. С теми Нортоновскими или Бошевскими кругами вибрации нет совсем.
многие диски не выбирают , работают тем то дают ...
