SVKan написал :
Конкретно по 9565CV косяк по большому счету один - не очень удобная кнопка включения, видно не с того места у англичан руки растут. .
Это моя самая любимая УШМ из троицы Makita 9565CV, DeWalt 28136 и Bosch 15-125 CITH, но никаких описанных вами неудобств я не наблюдал. Разве что собачка зажима кожуха иногда мешает этот самый кожух повернуть так, как хотелось бы.
Сейчас меня мучает совсем другой вопрос: очень требуется подсобница моему отбойничку Makita 0871 НМ, а в частности - болгарка на круг 230мм. для работы по бетону (прорезка ниш по периметру для электрощитов). Опыта работы с подобными изделиями у меня практически нет. Внимательно изучив три темы, представленные на этой странице, я впал в некий анабиоз и сомнения мои о целесообразности покупки сего "жуткого зверя"(с) только усилились. Выбор сначала пал на легендарную Makita 9069 с плавным пуском,но там, как я понял, отсутствует защитная муфта оберегающая оператора от обратного удара. Насколько вероятно словить его при резке ж/б перегородок? Что посоветуете для такого типа работ? Цена значения не имеет. :confused:
змеелов написал :
Тогда наверное что-нибудь типа 9040SFK...
Зверь правда еще страшее, но слегка прирученный. У Макиты круче нет... :)
Если минимально попроще, но с муфтой и плавным пуском, то 9020SF(К).
SVKanu. А как такая модель ? УШМ Makita GA 9040 SF (GA9040SF) 230мм
Весной придется строить из блоков 20х20х40 понадобиться много резов по бетону,арматуры,уголка(мощных). Не хочется брать Макита 4112 HS
У меня частный дом, работы для УШМ бывает много. УШМ у меня одна - 150 Интерскол (не реклама, в ней есть существенные недостатки, но меня устраивает на 99%). Использую, в основном, с кожухом на 180 (для отрезных работ). Обороты 8500. УШМ достаточно мощная, недостатка мощности с диском 180 не заметил. Имеет 2 ручки - что для меня важно. Я не представляю, как можно работать в большинстве случаев УШМ одной рукой (ну разве что только 115 или иметь руки как у Поддубного). Кстати, прошлая 125 именно из-за этого и была подарена мною отцу - из-за отсутствия второй ручки. Преимущества 150 от 180 вижу важное - меньший вес, что позволяет довольно легко удерживать УШМ, в том числе и всяких рывках, инерциях (особенно с тяжелыми алмазными дисками). То есть используя довольно мощную 150 и кожух от 180 - я получаю среднемощную 180 при меньших габаритах и весе. Вот собственно чем я и обосновывал свой выбор, когда покупал 150.
Чем мне не нравится 125 - в основном тем, что для тонких работ все равно мало подходит, для этого нужна 115 иди бормашинка, диски расходует не экономно. Чем нравится 125 - хороша как пара для 230.
Чем мне нравится 115 - всем! Чем не нравится - не подходит как единственная.
Чем мне не нравится 230 -ценой. Ибо этот мощный (и опасный) аппарат нужен только с муфтой от закусывания, плавным пуском, кнопкой от случайного пуска после пропадания сети, идеальной эргономикой и т.д. Ну и иметь 230 в единственном экземпляре...-> это наверное только строителям походит, да резчикам металла на черметах и металлобазах.
SVKan написал :
Не надо относиться к болгарке по панибратски. Даже к маленькой и на легких резах. Может не простить фамильярности.
100% Я например при работе с УШМ сначала проверяю мозг на готовность к внимательной и аккуратной работе, потом осматриваю диск, потом одеваю очки, потом становлюсь в удобную позу (вне траектории работы диска). И только потом кнопка ВКЛ. Причем чем больше диск - тем серьезнее опасность в геометрической прогрессии.
змеелов написал :
чем больше опыт работы с УШМ - тем меньше вероятность словить. То есть если нет достаточной уверенности в твердости своей руки при данной работе - то всякие муфты и электроники - отнюдь не лишнее, скорее даже главное...
NIKNIK написал :
Почти также как и 9040SFK. Буковка К это чемодан в комплекте...
А еще вроде передняя ручка обычная, а не антивибрационная (но можно ее и отдельно купить)
С антивибрационной ручкой GA9040SF01
