Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2008 в 11:32:07
Kvost написал : На ХХ электроника ограничивает на уровне 9000об/мин. В самый раз для 150мм. Под средней нагрузкой увеличиваются до 10000.
Посчитал. Линейная скорость 78,5м/с . Укладывается в норму. Работайте.
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Инженер Кто рискнет посчитать что меньше тормозится при равной нагрузке. Моя 230мм 1800 Вт или 115 на 900 Вт (и мощность и диаметр диска кратно 2-м ).
Мало данных. Мягко говоря.
Мало? Вполне достаточно если КПД и прочее принять за равные величины. Диаметр кругов и мощность.
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2008 в 11:36:39
n-p-n написал : Я не про это. Я про отрывную силу на краю диска.
Вы имели в виду центробежную:) (простите, позволил себе поправить вас).
Klausss написал : Не думаю что производитель делает разные диаметры по разной технологии.
Тоже не думаю.
Alligator написал : Формула доходчивая но я думаю что ограничение скорости вращения на диске печатают в первую очередь изначально учитывая его диаметр, как фрезы по деревообработке чем больше диаметр тем меньше скорость врашения и наоборот. А не из за материала изготовления диска.
Согласен абсолютно.
Самый основной параметр это линейная скорость и на всех она ограничена 80 м/с. А уж обороты указаны изходя из этого параметра(80м/с) и диаметра диска.
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2008 в 11:56:29
Ну хорошо. Большинство считает что необходимо иметь две болгарки на 125 и 230мм. До брендов мы дойдем позже. Пока думаю стоит определится о "комплектации". УШМ 125 с регулировкой, пылезащитой итд + простая без наворотов 230-я? Или "упакованная" 230-я + "базовая" 125-ка? Или и ту и другую Топовую модель? Кто что думает?
darkstar
darkstar
Балашиха
07.06.2008 в 12:05:22
skorp777 написал : А вот для чего нужны 115-е болгарки,при том же почти весе и цене,что и 125,я не понимаю.
Свою голландскую на 115 я покупал за 600 руб для одноразовой работы и периодически пользуюсь от случая к случаю. Очень ей доволен. Когда нужно отпилить гвоздь, болт, гайку иди водопроводную трубу, очень полезная вещь. А дорогую для эпизодической работы я бы брать никогда не стал.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.06.2008 в 12:05:34
ИМХО, в быту работы для 125-й куда больше, чем для 230-й (хотя, разумеется, у каждого свой "быт"). Соответственно, если или-или, то чаще используемый инструмент и должен быть более удобным. Я за УШМ 125 с регулировкой, пылезащитой и т.д.
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2008 в 12:53:27
darkstar написал : Свою голландскую на 115 я покупал за 600 руб
Вы наверное Кензо имеете в виду (китайский :)). Речь то о праве на существование 115мм размера... Кензо на 125 круг не думаю что намного дороже чем на 115-й, рубликов под 650-700...
darkstar
darkstar
Балашиха
07.06.2008 в 13:30:34
Инженер написал : Вы наверное Кензо имеете в виду (китайский )
Что значит "имеете в виду"? К Китаю эта машинка не имеет никакого отношения. Настоящий Skil.
darkstar
darkstar
Балашиха
07.06.2008 в 13:32:22
P.S. Кстати: http://www.prisposoba.ru/articles/rubbing_mashine_howto/
kvost
kvost
07.06.2008 в 14:07:24
Инженер написал : Посчитал. Линейная скорость 78,5м/с . Укладывается в норму. Работайте.
Я тоже посчитал. Работаю :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.06.2008 в 14:16:08
Инженер написал : Большинство считает что необходимо иметь две болгарки на 125 и 230мм.
Увеличу число меньшинства :). Сначала я купил 115мм болгарку и быстро понял, что для более-менее интенсивной работы она не годится- круги стачиваются на ура. 125мм не на много лучше, единственное преимущество которых- регулировка оборотов (мне эта фишка не нужна, думаю и не понадобится). Большие болгарки для дома...не мое- боюся я их... :). Поэтому была куплена 150мм болгарка Bosch GWS 14-150 CI с полным фаршем, нет лишь регулировки. Отличная машинка...но...как и у всех одноручных машинок недостаток , лично для меня, невозможность длительной работы, корпус, все же не ручка, у меня сводит ладонь и пальцы. Поэтому я приобрел еще одну 150мм двуручную машинку- Makita 9016B. А для больших резов у меня отрезной станок Maktec с диском 355мм, по безопасности, точности и удобству работы 230мм болгарки и рядом не валялись. Недостаток один- ограниченность применения (все ж станок).
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2008 в 14:45:01
darkstar написал : Что значит "имеете в виду"? К Китаю эта машинка не имеет никакого отношения. Настоящий Skil.
Пардон.Запамятовал что Голландский (нстоящий голладский) Скил существует. Еще раз пардон. НО речь была о разнице в стоимости 115 и 125мм.
Неужели у Скила она(существенная разница) есть?
Дмитрий Т написал : Увеличу число меньшинства
Дмитрий Т написал : была куплена 150мм болгарка Bosch GWS 14-150 CI с полным фаршем, нет лишь регулировки.
Частично поддерживаю ваш выбор. Хотя у 150мм есть один недостаток.... Стоят они как правило значительно дороже 125мм и незначительно уступают 180мм....
