kvost
kvost
06.06.2008 в 17:14:05
Инженер написал : Может с точки зрения "подкрадся в тесных местах"?
Тогда уж 100мм, т.к. маломощные 125мм не крупнее 115мм моделей..
in my humble opinion
kvost
kvost
06.06.2008 в 17:15:21
Инженер написал : Скорость резки практически не различается при работе разными кругами и болгарками. Разьве что те что по слабее больше подтормаживаются от нагрузки и выдают меньше номинала обороты...
А если использовать 1мм круги, то и сильно опережают.
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 17:18:53
Расчет. УШМ 230 : 0,23м (диаметр) х 3,14 (ПИ) = 0,7222 м (Длина окружности). Умножаем на обороты 0, 7222 х 6500 = 4694,3 м/мин. Переводим в м/с 4694,3 / 60сек= 78,2 м/с.
УШМ 125мм обороты 10000
0,125х3,14х10000/60 = 65,4 м/с.
И та и другая не превышает предел в 80 м/с.
Разница в скоростях не существенна и не сильно влияет на скорость пиления.
Куда важнее сколько реально держит оборотов под нагрузкой...
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 17:24:59
Kvost написал : Ножницы не устраивают?
Вы явно с начала тему не читали:)
Kvost написал : +1 Почти сразу заменил 125 кожух на 150 (для моей УШМ это было регламентировано производителем)
Диск я понимаю тоже на 150мм поставили? Какие паспортные обороты шпинделя?
Kvost написал : Полировалка из нее все равно не получится. ИМХО.
неужели лишние 25мм так ограничивают функциональность?
Kvost написал : Тогда уж 100мм, т.к. маломощные 125мм не крупнее 115мм моделей..
Да, разница не велика... Имеет значение только там где зазоры минимальны...
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 18:14:16
Инженер написал : Куда важнее сколько реально держит оборотов под нагрузкой... __________________
Кто рискнет посчитать что меньше тормозится при равной нагрузке. Моя 230мм 1800 Вт или 115 на 900 Вт (и мощность и диаметр диска кратно 2-м:) ).
kvost
kvost
06.06.2008 в 18:27:32
Инженер написал : Диск я понимаю тоже на 150мм поставили?
Конечно. Иначе какой смысл.
Инженер написал : Какие паспортные обороты шпинделя?
На ХХ электроника ограничивает на уровне 9000об/мин. В самый раз для 150мм. Под средней нагрузкой увеличиваются до 10000.
Инженер написал : Кто рискнет посчитать что меньше тормозится при равной нагрузке. Моя 230мм 1800 Вт или 115 на 900 Вт (и мощность и диаметр диска кратно 2-м ).
Мало данных. Мягко говоря.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.06.2008 в 21:36:14
У меня Bosch на 115, Sparky и Kress на 125, Sparky на 180, пока хватает :)
n-p-n
n-p-n
06.06.2008 в 21:48:55
Инженер написал : И та и другая не превышает предел в 80 м/с.
Я не про это. Я про отрывную силу на краю диска. (Пусть даже 230-й будет стёсан до размера 125.) То есть, диаметр один - 125 мм.
F = m*v*v/r Ускорение, соответственно, v*v/r v, казалось бы, равны. Но r-то различны! Для случая новых дисков 125 мм и 230 мм имеем: 125: m*v*v/0,125 230: m*v*v/0,23 То есть, при одной и той же линейной скорости на кромке диска (ну примерно одной), ускорение на кромке диска 125 мм вдвое больше! Если же диск 230 мм стёсан до 125 (и установлен на УШМ 125 мм), то он будет испытывать вдвое большую нагрузку, чем штатная. Отсюда мораль: доедать большие диски на малых УШМ нельзя. Ну или можно, но только, если на диске написано, что он допускает 12000 RPM. По-моему, так.
Klausss
Klausss
06.06.2008 в 21:56:35
Могу ошибаться, поправьте если не так. 150 и 180-ые, как облегченный вариант 230-ых, изначально предназначены для шлифовки, 230-ые для отрезных работ и шлифовки.
Klausss
Klausss
06.06.2008 в 22:06:42
По-поводу доедания больших дисков на малых болгарках: с виду не отличишь 125 новый от 125 из 230-го. Не думаю что производитель делает разные диаметры по разной технологии.
Alligator
Alligator
Луганск
06.06.2008 в 23:56:30
Дома надо иметь в первую очередь 125мм Порезка, зачистка и т.д. А 230мм это когда надо будет чего нибудь отрезать большое и быстро, и не хочется душить маленькую балгарочку да и не всегда получается маленькой. Иметь балгарки всех диаметров приятно, но если без фанатизма то 125 и 230мм хватит вполне. У меня Макита 9528NB 125мм. из личного опыта 80% работ на участке делаю ей. А 230мм у меня SKIL 9775 покупал её очень давно пропилить 5 проёмов в бетонной стене толщиной 300мм. с арматурой, тогда еще думал что долго она не продержится. Но доси работает.
n-p-n написал : доедать большие диски на малых УШМ нельзя.
Формула доходчивая но я думаю что ограничение скорости вращения на диске печатают в первую очередь изначально учитывая его диаметр, как фрезы по деревообработке чем больше диаметр тем меньше скорость врашения и наоборот. А не из за материала изготовления диска. Или я чегото не понял СОРИ !!!
