serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.06.2008 в 15:57:15
Мощная есть, Макита 2кВт, но попробуй с этим Дусей-агрегатом подкрасться к умершей гайке лежа под автомобилем! Приглядываюсь к маломощным, с регулировкой оборотов. Болгаркой пользовался и пользуюсь: резка профиля всех сортов, разделка попавших под руку металлоконструкций с целью использования в строительстве, металл нынче дорог, резка бетона, резка камня, плитки, зачистка сварочных швов. Точные работы производить тяжело, например:отрезать шток амортизатора стоящего в подвеске мОсквича, подрезать грань гайки, намертво прикипевшей в стесненных условиях, шлифовка. Полировка вообще невозможна. Токо кордощеткой поработать не более, но уж если дерет, то лист может насквозь продрать! Если не строитесь и уголок режете не более 50, прямой смысл брать нежный инструмент. А если Вы "железный" человек, то две в самый раз. Кстати, профиль для ГКЛ режу тоже болгаркой.
skorp777
skorp777
Находка
06.06.2008 в 16:12:01
От 230 был в восторге,пока не попробовал тонкий 1-1,2мм. диск на 125,скорость даже больше,и легкая.А вот тонкие диски на 150 и больше-уже редкость. Корщеткой 230-й чистить ржу-тож удовольствие сомнительное,в перф щетку ставил,не сильно медленнее,но удобней. Даже 180 заметно легче.А вот для чего нужны 115-е болгарки,при том же почти весе и цене,что и 125,я не понимаю.Мож кто объяснит?
vadia64
vadia64
Сызрань
06.06.2008 в 16:29:58
В течении семи лет приобрёл кучу болгарок, для себя и для наймитов. Болгарки с диском от 125 до 230мм. И по опыту знаю, что на строительстве и крупном ремонте 125+230, а для дома, для семьи 150-ая в корпусе малой одноручной УШМ. Есть ещё один аспект проблемы: опыт пользователя. Двести тридцатой болгаркой работать трудно и опасно. Совет начинающему резчику: начните с малой УШМ, где-нибудь попробуйте 230-ую и решите, ОНО Вам нужно?
zigzauer
zigzauer
06.06.2008 в 16:35:53
У 150- и 180-мм дисковых болгарок еще засада - очень мало вариантов с регулировкой оборотов, а для дома такая функция бывает очень нелишней.
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2008 в 16:41:14
Инженер написал : Вы удовлетворены? Или если была бы возможность что то изменили?
работаю ими не так много, но: 125 нужна однозначно, а 230 купил, когда понадобилось несколько труб распилить, диаметр точно не скажу, но с мой кулак точно (вертикальные радиаторы в "пожарке" на стенах меняли). Вот там без большой болгарки точно провозились бы с пол дня, не считая количества дисков. А большой за полчася (2,5 диска ушло). При этом эти диски еще на 125 пойдут. PS Большую болгарку брал на Ткацкой, там была ликвидация инструмента Перлес и Искра, взял практически последнюю за 1500 р. Считаю, даром.
Bad
Bad
Владимир
06.06.2008 в 16:46:36
:applause:
Vitaly1972 написал : взял практически последнюю за 1500 р.
:a
Часливчик!!
n-p-n
n-p-n
06.06.2008 в 16:51:16
Vitaly1972 написал : без большой болгарки точно провозились бы с пол дня
Не знаю, я трубу скважины подрезал по кругу своей младшей (750 Вт всего) 125 мм за 10 минут. Ну раза в 2...2,5 подольше, чем 230-й, наверное...
Vitaly1972 написал : При этом эти диски еще на 125 пойдут.
Точно? На 11 000 RPM рассчитаны, или «риск - благородное дело?»
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2008 в 16:53:28
угу, меньше бы раздумывал, можно было взять 2300Вт с плавным пуском. За то "на халяву" практически взял еще и фрезер. Никак в деле не опробую. :) Сегодня только фрезы прикупил. Хоть попробую с чем его едят.
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 17:01:08
Bad написал : 125я болгарка донашивает диски после 230й(знаю про разные скорости, но бедность заставляет прикрывать глазки на ТБ))).
А что со скоростью не так? Все диски расчитаны на линейную скорость не более 80м/с. И все болгарки и маленькие и крупные не превышают этого требования. Разьве что усталостные напряжения, микротрещины итд накапливаются при столь долгой эксплуатации диска.
Bad написал : Болгарочки 115 вообще не понимаю зачем..Тооолька начал резать-хорош..меняем диск). Берегите себя.Бад
Да если так рассудить разница между 115 и 125 всего по 5мм на сторону...(Это я свою 115мм оправдываю:) ).
Левша1 написал : Надо обозначать марку и модель.
Прежде чем выбирать бренд люди выбирают диаметр:)
asp_new написал : Покупаю уже вторую бошевскую на 150мм Bosch GWS 14-150 CI VS
Вот и другое мнение. И яго частично поддерживаю. Потому как существуют одноручные 150мм болгарки как у Девалт габаритами и весом сопоставимые со 125-ми. И при этом глубина реза недалека от той же 180-ки.... всего то меньше на 15мм на сторону.
serezhiki написал : Мощная есть, Макита 2кВт, но попробуй с этим Дусей-агрегатом подкрасться к умершей гайке лежа под автомобилем!
Всегда пыл сторонником русского максимализма и уважал 230-е машины. Но после подобных неудачных попыток подлезть понял что "больше" далеко не всегда лучше....
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 17:10:06
skorp777 написал : А вот для чего нужны 115-е болгарки,при том же почти весе и цене,что и 125,я не понимаю.Мож кто объяснит?
Может с точки зрения "подкрадся в тесных местах"?
vadia64 написал : Двести тридцатой болгаркой работать трудно и опасно. Совет начинающему резчику: начните с малой УШМ, где-нибудь попробуйте 230-ую и решите, ОНО Вам нужно?
Раньше боялся маленьких из-за того что диск близко к рукам теперь знаю что работа 230-й - не для слабонервных и слабых физически:)
n-p-n написал : Не знаю, я трубу скважины подрезал по кругу своей младшей (750 Вт всего) 125 мм за 10 минут. Ну раза в 2...2,5 подольше, чем 230-й, наверное...
Скорость резки практически не различается при работе разными кругами и болгарками. Разьве что те что по слабее больше подтормаживаются от нагрузки и выдают меньше номинала обороты... Выложу расчет через 5 минут.
n-p-n написал : Точно? На 11 000 RPM рассчитаны, или «риск - благородное дело?»
Диски на болгарки все как один расчитаны на линейную скорость не выше 80 м/с. Разница в оборотах не увеличивает ее(точнее не превышает допустимую линейную скорость). Расчет через 5 мин.
kvost
kvost
06.06.2008 в 17:12:48
serezhiki написал : Кстати, профиль для ГКЛ режу тоже болгаркой.
Ножницы не устраивают?
vadia64 написал : И по опыту знаю, что на строительстве и крупном ремонте 125+230, а для дома, для семьи 150-ая в корпусе малой одноручной УШМ.
+1 Почти сразу заменил 125 кожух на 150 (для моей УШМ это было регламентировано производителем)
vadia64 написал : Совет начинающему резчику: начните с малой УШМ, где-нибудь попробуйте 230-ую и решите, ОНО Вам нужно?
+100
zigzauer написал : У 150- и 180-мм дисковых болгарок еще засада - очень мало вариантов с регулировкой оборотов, а для дома такая функция бывает очень нелишней.
Полировалка из нее все равно не получится. ИМХО.
in my humble opinion
