Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 14:02:46
Левша1 написал : все зависит от того ,какое хоз-во.
Ну хорошо... Если в вашей квартире нет необходимости особенно с учетом халявного использования служебного инструмента то какойна ваш взгляд инструмент оптимально иметь в личном хозяйстве? Задачи не оговариваются. Ведь понятно что в частном х-ве может понадобится разрезать все что угодно...
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 14:05:23
Klausss написал : Если только для дома - квартиры, то 125-й будет достаточно. Согласен с Левша1
Если для дома "с хозяйством" (гараж, мастерская, дача), то присоединяюсь к Do Home Yourself:
А как варианты типа 115 и 230 или 125 и 180мм, или одну на 150мм? :) Последняя позволит резать достаточно толстый материал и при этом останется компактной и удобной, кроме того одна болгарка дешевле двух....
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2008 в 14:29:09
Do Home Yourself написал : есть они у меня из опыта эксплуатации и пишу LG 2квт 230 без плавного пуска, о чем жалею каждый раз когда включаю и макита 125, тут уж я не стал так жаться по деньгам - 1.4квт и регулировка оборотов
У меня то же самое, но вместо ЛЖ - Искра, а вместо Макиты -Кресс. Параметры обеих "болгарок" совпадают
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 14:30:21
Vitaly1972 написал : У меня то же самое, но вместо ЛЖ - Искра, а вместо Макиты -Кресс. Параметры обеих "болгарок" совпадают
Вы удовлетворены? Или если была бы возможность что то изменили?
Bad
Bad
Владимир
06.06.2008 в 14:38:39
обосную свой выбор: Объемы: квартира, дом 3 этажа с гаражом в процессе достройки. Имею: ИС Иж 230 на 2100 втмм с плавным пуском как мощную резалку для железок,тротуарной плитки, иногда приходится и кирпич резать, штробы. 125 мм 850 вт Омах -для мелких гребешков, тонких работ в труднодоступных местах, или когда висишь где то на одной ноге и в одной лапе болгарка, а другой цепляешься за жизнь(крюк какойнито или перекладину). 125я болгарка донашивает диски после 230й(знаю про разные скорости, но бедность заставляет прикрывать глазки на ТБ))). Профиль для гипсухи не 230й же резать опять же. Вобщем работ не счесть.Как ни крути-одной болгаркой не обойдешься. 150 и 180 диаметры ни то ни се. Уже и не маленькие одноручные но и не мощные большие. На дисках сплошное разоренье. Пара 230-125 в этом плане намного выгоднее и удобнее. Для 125й главное чтобы она вкл и выкл одним пальцем и чтоб включатель поближе к редуктору был. Есть модельки где включатель типа как на старших моделях ИС-анекрного типа да еще находится далеко от редуктора -посередине основной ручки.Получается болгарка вроде и маленькая, но нифига не одноручная.Если тока не мизинчиком держать ее во включенном состоянии). Болгарочки 115 вообще не понимаю зачем..Тооолька начал резать-хорош..меняем диск). Берегите себя.Бад
Левша1
Левша1
Самара
06.06.2008 в 14:46:40
если ограничения по финансам нет-то УШМ на 125 круг и мощой в 1кВт и более с регулировкой оборотов.А большинству хватает и обычной,не самой крутой УШМ в 800 Вт без регулировки.Все зависит именно от задач.Но мне и такая без надобности.А вот эксцентриковую или виброшлифмашинку взял бы.Да и просто по названию выбирать как то не корректно получается-у каждого производителя широкая номенклатура и на 125 и на 230 круг.Надо обозначать марку и модель.
n-p-n
n-p-n
06.06.2008 в 14:53:45
2 Инженер для слесарных работ и авторемонта достаточно (в 99% случаев) 125 мм. 115 уже может не хватить, да и менее выгодно при средних объёмах резки. 230 мм вижу, как строительный инструмент (ну и для больших объёмов резки металла.) 150 мм и 180 - компромиссы, которые хороши в редких случаях. Реально владею 2-мя УШМ, обе - 125 мм. В принципе, достаточно и одной, но покупал давно и ничего не понима... теперь она не вполне устраивает, мощность маловата, нет регулировки и стабилизации оборотов. Поэтому вторая - Бош на 1100 Вт, регулировка, стабилизатор, VibrationControl, KickBack-Stop, и всё такое... А первая трудится в стойке (на манер торцовочной пилы) - очень удобно (и безопасно) для серийной нарезки тонкого профиля, трубок и прочего...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2008 в 14:59:38
добавлю еще про расходку
в любом самом маленьком магазине/рынке расходка на 125 и 230 есть и в курпных магазинах аналогично, самый богатый ассортимент 125 и 230
ломастер
ломастер
06.06.2008 в 15:00:54
Bad написал : Профиль для гипсухи не 230й же резать опять же.
ножницы по металлу вам в помощ - стоят недорогие около 300 р, ими быстрее и безопастнее.
Bad
Bad
Владимир
06.06.2008 в 15:06:11
ломастер написал : ножницы по металлу вам в помощ
Есть такие у меня. Неплохо ими резать сайдинг) Или профиль чуть подправлять подрезать.А вот профиль ими резать все же медленнее, да и заминают они чуток профильные закругления у основания ножек П. На безрыбъе и рак-ананас, но если есть болгарка-режу ей. Берегите себя.Бад
asp_new
asp_new
06.06.2008 в 15:30:58
Покупаю уже вторую бошевскую на 150мм Bosch GWS 14-150 CI VS http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=4370&grp0=1&gr=13 Отличный инструмент,самое главное универсальный, мощи хватает для всех работ, не тяжелый как 230мм (не вижу для себя задач в доме и даче для такой техники), вплоть до того, что одной рукой можно держать в крайних случаях, и по мелочи и по крупняку можно работать.
Валяется ещё лет 20 назад купленая на 115мм с регулировкой скорости, очень-очень редко использую для полировки, а так только на 150мм.
