Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2008 в 15:26:58
SERGIUS написал : Может придумать что-то попроще?Например обычный РУЧНОЙ бур для труб.
Вы о чем? Какой бур в городе?
Serjant
Serjant
Красноармейск
07.06.2008 в 16:01:34
сей бур продаётся на любом строительном рынке. стоит от силы рублей 500.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.06.2008 в 16:37:15
Да приспособа элементарная делается, где-то тема про это была, берется труба диаметром около 60-70 мм и длиной сантиметров 60-80, к торцу приваривается массивный диск (квадрат, куб и т.д), с другого краю две ручки. Все это одевается на забиваемую трубу и легко и безопасно забивается с земли. Просто ручки надо приварить в зависимости от длины забиваемой трубы для удобства.
wdomowoj
wdomowoj
07.06.2008 в 18:00:07
SERGIUS написал : В газон,читаем -земля,грунт,50-труба полезет из под легкой кувалды одной правой или левой, если даже одна из них плохо работает. А может даже и кувалда не потребуется. Пожалейте MAKITU.
Земля укатанная до невозможности, к тому же, у нас строители оставляют в земле столько хлама!
SERGIUS написал : Кстати, как вы представляете себе следующее:длина трубы+длина пики+длина(немаленькая) перфоратора и на какой высоте должны будут находиться ваши руки?
Кувалдой на такой высоте тоже не обойтись без подставки ввиде небольшого "козлика". А макиту жалеть, она бедная и не такие работы выполняла, это для нее семечки. К тому же на свежем воздухе.
Хватит ли энергии удара? Таким образом забивали трубу для скважины, правда дюймовую, но 9 метров! Может заострить края трубы??
аматор1
аматор1
09.06.2008 в 10:45:45
wdomowoj написал : Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли забить стальную 50мм трубу в землю на 60см
можно, только переходник с отбойного молотка (перфоратора) делать нужно, таким методом заземление ( стальные омеднённые штыри, диметром 2 см, длинной по 1.2 м, соединяются муфтами) легко бьются до 35 м в землю
