wdomowoj
wdomowoj
06.06.2008 в 21:16:35
Добрый вечер мастара и подмастерья! Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли забить стальную 50мм трубу в землю на 60см с помощью перфоратора "МАКИТА" (такая дурмашина, килограмм 30 весом , предназначенная для долбежа всякой всячины). Мои предположения такие: 1.пика у перфоратора обрезается 2.вытачивается с углублением под обрезанную пику, кот.
3.переходник одевается(или вставляется) на трубу, перфоратор на переходник.
Покритикуйте, подскажите пожалуйста. Нужно обгородить детскую площадку и газон от автомобилей(и автомобилистов).
06.06.2008 в 21:22:02
Возможно,рациональней пробурить отверстие и затем забить трубу.
wdomowoj
wdomowoj
06.06.2008 в 21:33:43
Нечем бурить. Есть дурмашина, есть трубы, есть газон, есть желание и денег тоже нет. Пытался организовать народ, собрать рублей по 100...200 , да где там!
Викторыч
Викторыч
Томск
06.06.2008 в 21:48:21
2wdomowoj Можно, причем даже не включая перф в сеть :) Если жаль перф, то можно и кувалдой, пятидесятая труба забивается на 60 сантиметров тремя, максимум, четыремя ударами. При мягком грунте и с одного. Но если есть желание показаться перед соседями (и потаскаться с 30-ти килограмовой дурмашиной) то можно и Макитой, только зачем пику портить, купите коронку на 68.
wdomowoj
wdomowoj
06.06.2008 в 22:00:17
Дело в том, что труб заказал 60 штук, бить хочу через 1,5 метра, и грунт уже "утоптан" машинами. я уже не молод и , к тому же, с последствиями недавнего вывиха правой руки. Пусть техника поработает! А что за воронка, сколько стоит?
kvost
kvost
07.06.2008 в 00:19:48
ubogii написал : Возможно,рациональней пробурить отверстие и затем забить трубу.
Не выйдет, т.к.
wdomowoj написал : "МАКИТА" (такая дурмашина, килограмм 30 весом , предназначенная для долбежа всякой всячины).
с таким весом это не иначе, как отбойный молоток.
in my humble opinion
Serg
Serg
07.06.2008 в 03:22:53
wdomowoj написал : А что за воронка, сколько стоит?
Коронка... - бур большого диаметра без сердцевины.
SERGIUS
SERGIUS
07.06.2008 в 08:13:54
"Что не писано,то не читают"-народная пословица
SERGIUS
SERGIUS
07.06.2008 в 08:28:47
В газон,читаем -земля,грунт,50-труба полезет из под легкой кувалды одной правой или левой, если даже одна из них плохо работает. А может даже и кувалда не потребуется. Пожалейте MAKITU. Кстати, как вы представляете себе следующее:длина трубы+длина пики+длина(немаленькая) перфоратора и на какой высоте должны будут находиться ваши руки? Значит без табурета или какой-то подставки не обойтись,рискуете ещё что-нибудь вывихнуть.)) Может придумать что-то попроще?Например обычный РУЧНОЙ бур для труб.
Холостяк
Холостяк
07.06.2008 в 11:44:33
SERGIUS написал : Кстати, как вы представляете себе следующее:длина трубы+длина пики+длина(немаленькая) перфоратора и на какой высоте должны будут находиться ваши руки? Значит без табурета или какой-то подставки не обойтись,рискуете ещё что-нибудь вывихнуть.))
+1 Это наверно главная проблема ;).Но забьются трубы быстро
BOGA
BOGA
07.06.2008 в 12:02:37
wdomowoj написал : Нечем бурить.
САМОДЕЛКА: http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy35.html САДОВЫЙ БУР: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%A3%D0%A0%20%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99&stype=image ЛЕДОБУР: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A0&stype=image
