В общем есть схема - 4 провода (3 фазы, один нуль если ничего не путаю), все 4 спускаются со столба в один широкий автомат на 25А, потом идут в 3-фазный счетчик и следом через такой же второй автомат идут в дом. Такую схему сделали электрики из мособлэнерго. Примерное пиковое потребление в доме - 10-15 Кв, приборы обычные (ну кроме общебытовых - насосы, фильтры, септик - но все на 220 рассчитаны). В каждой фазе в имеющихся проводах по идее 220, реально замеры показали 170-230, с учетом что это область, не исключено и периодами 120, а то и пропадание напряжение в какой-либо фазе. Суть вопроса: выбор вида и типа стабилизатора - а именно нельзя ли неким образом объединить все три фазы с выходом в 220 по одному или трем проводам? Т.е. меня во всех магазинах агитируют поставить тупо на каждую фазу по стабилизатору - но если в одной из них напряжение резко просядет, то насколько я понимаю либо стабилизатор не справица с задачей и может пострадать прибор, либо он тупо выключится, как и в случае полного отсутствия тока в данной фазе. А это неинтересно, ибо есть ряд приборов для которых стабильность работы является критичной, да и вообще глупо сидеть, к примеру, с яркими лампочками и размороженным холодильником. Замеры по всем трем фазам в щитке не выявили какую-либо стабильность, скачет везде, причем меняется ежеминутно.
