Freezer написал : Вот инфа от одно из производителей
Тогда все сходится.
avmal написал : я и не знаю про вновь освоенную промышленностью продукцию.
Выходит, что Кольчугино освоило. Тогда у вас хороший кабель. :)
08.06.2008 в 15:24:53
Тогда все сходится.
08.06.2008 в 16:05:23
Freezer написал : А диаметр одной жилы по штангину 2.5 мм.
Фактическое сечение 4,8 мм2...
08.06.2008 в 16:33:34
Freezer написал : Также жог я его... гореть начинает и тухнет, оплетка жил 100% не горит, да оба изолятора вроде как тоже.
Во всех кабелях ПВХ - неподдерживающий горение. Даже в ПВС. Индекс "нг" означает - неподдерживает горение при прокладке пучками согласно....(лень документ искать :) )
08.06.2008 в 16:48:20
С таким заполнением идет Кольчугинский кабель. Ссылки подтверждают. Качество, по сравнении с др. производителями, очень хорошее.:) Впрочем, как и цена.:( Сказывается новое оборудование.
08.06.2008 в 17:18:58
Freezer написал : Причом я брал его как 3х6. А диаметр одной жилы по штангину 2.5 мм..
Kamikaze написал : Фактическое сечение 4,8 мм2...
4,9ммІ, но дело это не меняет... Должно быть больше... Диаметр должен быть Ш 2,76мм
P.S. Такие измерения лучше производить микрометром.
08.06.2008 в 17:37:17
Alex___dr написал : 4,9ммІ, но дело это не меняет...
Дайте ссылку avmalу, а то он жаловался что не может нигде найти кабель сечением 5мм2 :)
08.06.2008 в 17:40:51
Alex___dr написал : Такие измерения лучше производить микрометром.
а лучше омметром, вам ведь по нему ток надо пропустить, а не на цвет. мет. сдавать
08.06.2008 в 17:53:31
юра Т написал : а лучше омметром, вам ведь по нему ток надо пропустить, а не на цвет. мет. сдавать
У Вас есть такой? Сопротивление жилы 6 мм2 2,97Ом/км...
08.06.2008 в 17:59:58
Eduardco написал : Дайте ссылку avmalу, а то он жаловался что не может нигде найти кабель сечением 5мм2
А что толку от этой ссылки - не везет мне никак с этим кабелем - все время пытаются всучить шесть квадратов вместо пяти. Или, как вариант, предлагают четверку ... :(
08.06.2008 в 18:09:47
avmal написал : Выходит, что Кольчугино освоило. Тогда у вас хороший кабель.
Буду надеятся =))
To Alex__Dr Спасибо за таблички...
08.06.2008 в 18:35:45
Alex___dr написал : У Вас есть такой? Сопротивление жилы 6 мм2 2,97Ом/км...
можно и мультиметром померить, пустив ток, замерить падение напряжения, закон ома никто не отменял
