26.05.2009 в 17:26:10
rele_svg написал : А гидроцилиндром, как у "взрослого" МТЗ? Только маленьким.Тут народ на самоделки с НШ10 такое ставит.
А зачем? Не такой уж и большой трактор чтобы усложнять рулевое управление. Здесь люди жалуются на навеску, что не работает путем а так еще и рулевое не будет работать. Остается трактор поставить как памятник. Да и крутить руль лучше в движении.
27.05.2009 в 00:22:58
Распределитель у любого может дурить. Если самодельщики ставят на свои трактора такую гидравлику на рулевое, то, наверное, не так она и сложна.
27.05.2009 в 00:43:09
rele_svg написал : не так она и сложна.
Конечно она не сложна, но к сожалению завод не может освоить и такую. При этом какой хороший трактор МТЗ-80
27.05.2009 в 17:30:02
Ieronimus написал : но к сожалению завод не может освоить и такую
Они сами гидравлику делают? Сомневаюсь я однако.
28.05.2009 в 08:16:56
rele_svg написал : Они сами гидравлику делают? Сомневаюсь я однако.
Нет конечно, но поставщиков выбирает завод и Вы покупаете изделие( собранное из многих деталей многих производителей) на котором прикреплена табличка с адресом завода-изготовителя.
11.06.2009 в 14:51:58
Недавно купили минитрактор. Первые впечатления хорошие, особенно радует его тяговые усилия. С культиватором для сплошной обработки берёт глубину 15 см, культиватор самодельный- ширина 1,4м. Но есть и проблемы.При обкатке трактора на 4 передаче на грунтовой дороге невозможно было развить максимальную скорость, появлялась непонятная раскачка и вибрации. На твёрдом покрытии движение было прямолинейное, но в рулевом управлении был люфт.Согласно инструкции по эксплуатации- это норма.При работе с культиватором отказался вообще поворачивать. Лечение, как оказалось, очень простое - необходимо подтянуть рулевую колонку. Вся процедура описана в инструкции по эксплуатации. Проблемы пропали.
14.07.2009 в 01:09:01
День добрый!
Вопрос по косилке.
Начали уже их выпуск, и, если нет, то какую можно вместо КНТ 1.3 (я их в продаже так и не видел)?
15.07.2009 в 00:04:38
borisovich написал : Начали уже их выпуск, и, если нет, то какую можно вместо КНТ 1.3 (я их в продаже так и не видел)?
15.07.2009 г. на склад готовой продукции поступят первые 10 шт. КМТ, но они уже проданы.
15.07.2009 в 22:42:00
Бел-09Н Это видимо новая модель? много изменений?
15.07.2009 в 23:58:31
umnyi написал : Бел-09Н Это видимо новая модель? много изменений?
Совершенно новая конструкция, позаимствованная у других производителей. Описание здесь:
16.07.2009 в 00:55:47
Бел-09Н написал : Совершенно новая конструкция, позаимствованная у других производителей. Описание здесь:
простите ради бога:) я думал трактор модернизировали...
17.07.2009 в 00:27:34
Модернизированный мини-трактор Беларус-152 находится на испытаниях. Сам его пока не видел.
17.07.2009 в 00:33:00
Бел-09Н написал : Модернизированный мини-трактор Беларус-152 находится на испытаниях. Сам его пока не видел.
и сильно его хоть по слухам модернизировали??
17.07.2009 в 22:43:01
Бел-09Н написал : 15.07.2009 г. на склад готовой продукции поступят первые 10 шт. КМТ, но они уже проданы.
А когда массово пойдет??? В триесте на них уже очередь по записи организовали :)
21.07.2009 в 00:04:03
На 70-80% детали заимствованы с Беларус-132Н. Существенные отличия: передние поворачиваемые колеса, жесткая рама, дополнительный передний ВОМ, дополнительное переднее навесное устройство.
