Владимир В написал : Бел-09Н.Хотелось бы узнать больше об этой копалке .
Это Вам в ОАО "Радиотехника": Гродненская область, г.Ошмяны, ул.Я.Коласа, 1 Телефон: (01593)4-55-34 Факс: (01593)4-55-34
19.01.2012 в 22:36:35
19.01.2012 в 23:23:23
Доброго времени суток всем! Прошу помощи спецов. Подскажите как(дайте схему) подключить амперметр к сети трактора для контроля зарядки. (двигатель хонда).
20.01.2012 в 14:54:46
Не заводится трактор после длительного стояния .Зарядил АК.НЕ работает стартер.Дергал за шнур- нет.На что обратить прежде всего внимание.
20.01.2012 в 15:47:39
ильдар2008 написал : Не заводится трактор после длительного стояния .Зарядил АК.НЕ работает стартер.Дергал за шнур- нет.На что обратить прежде всего внимание.
Может наивный ответ, но стартер не работает, когда рычаг реверса не в нетрали и двигатель не заведется. Владимиру В.
20.01.2012 в 19:38:58
Бывают исключения. У меня стартер включается только когда рычаг реверса в положении вперёд, а в нейтрали не заводится.
sokmix написал : Может наивный ответ, но стартер не работает, когда рычаг реверса не в нетрали и двигатель не заведется. Владимиру В.
20.01.2012 в 21:42:49
ильдар2008 написал : НЕ работает стартер.Дергал за шнур- нет.
Извиняюсь, а на двигателе Вы ключ в положение ON повернули?
20.01.2012 в 22:03:51
sergei12373 написал : Бывают исключения. У меня стартер включается только когда рычаг реверса в положении вперёд, а в нейтрали не заводится.
Попробуй отсоединить датчик на КПП , может в нем проблема.
20.01.2012 в 22:06:24
Бел-09Н написал : Это Вам в ОАО "Радиотехника":
Спасибо. А есть ли Ваши копалки ? Если можно то цену и Фото.
20.01.2012 в 22:25:26
Владимир В написал : Попробуй отсоединить датчик на КПП , может в нем проблема.
От шнура всё равно должен завестись, датчик на это не влияет
20.01.2012 в 22:25:44
Спасибо всем за ответы.В субботу попробую включить.2 ключа зажигания включил.кран открыл.Не заводится.
20.01.2012 в 22:45:54
ильдар2008 написал : Спасибо всем за ответы.В субботу попробую включить.2 ключа зажигания включил.кран открыл.Не заводится.
а стартер крутит?
