прошу дать марку..для замены фильтра в контуре .гидросистемы...какой стоит штатный??чем можно заменить???типа манна???скт??:cool:
30.03.2012 в 15:06:19
01.04.2012 в 12:14:35
viktuk написал : Нужна информация по ремонту сцепления.
Вам надо разобраться, почему стоит трактор. Если не вкличаются передачи, то это не работает сцепление. Если передачи включаются, а трактор не едет, то неисправность надо искать в коробке.
02.04.2012 в 14:31:15
Вот пример фрезы с независимым приводом:) Мотоблоки есть у многих. Легко получить работоспособный гибрид.
06.04.2012 в 08:31:39
Народ, требуется Ваша помощь! Всю зиму заднюю навеску не использовал (снял навесные агрегаты), поднял в крайнее верхнее положение. Сейчас проблема опустить навеску (без навесного оборудования). Вверх поднимается, вниз ни как (даже если на навеску встать). Пробовал открутить шланг от распределителя, толку ни какого, гидроцилиндр не опускается. Я так подозреваю, что перед цилиндром стоит клапан плавного опускания навески. У кого была такая проблема, отзовитесь! P.S. Прикупил косилку навесную, если у кого есть вопросы по данной теме, задавайте!
06.04.2012 в 14:47:59
ILIA2011 написал : Народ, требуется Ваша помощь! Всю зиму заднюю навеску не использовал (снял навесные агрегаты), поднял в крайнее верхнее положение. Сейчас проблема опустить навеску (без навесного оборудования). Вверх поднимается, вниз ни как (даже если на навеску встать). Пробовал открутить шланг от распределителя, толку ни какого, гидроцилиндр не опускается. Я так подозреваю, что перед цилиндром стоит клапан плавного опускания навески. У кого была такая проблема, отзовитесь! P.S. Прикупил косилку навесную, если у кого есть вопросы по данной теме, задавайте!
Дроссель (замедлитель) стоит в соединителе шлангов под кожухом где рычаг включения заднего моста. Проще отсоединить шланг от цилиндра, чтобы проверить. А может у Вас просто фиксатор навески повернулся и не дает ей опускаться? [
06.04.2012 в 16:39:41
sokmix написал : А может у Вас просто фиксатор навески повернулся и не дает ей опускаться?
Спасибо за совет! Мысль дельная. Буду на даче, проверю.:swoon
07.04.2012 в 14:09:00
Добрый день всем ! подскажите у кого на минике стоит тульский дизель ТМЗ-450 с чего подходят поршневые кольца или кто занимается продажей зап частей на этот движок ?
07.04.2012 в 16:18:17
Тут в теме человек с завода писал о том, что у них по территории ездил один такой минитрактор. Там вроде полетела поршневая. По его словам тульский завод запросил несколько тысяч долларов за ремонт. Можете посмотреть тему вначале.
07.04.2012 в 16:20:59
ILIA2011 написал : ! P.S. Прикупил косилку навесную, если у кого есть вопросы по данной теме, задавайте!
Я подбираю косилку. Как сделана, как в работе... За сколько взяли. Всё интересует.
07.04.2012 в 21:18:53
Сергей 93 написал : Добрый день всем ! подскажите у кого на минике стоит тульский дизель ТМЗ-450 с чего подходят поршневые кольца или кто занимается продажей зап частей на этот движок ?
я про такой мотор только слышал, у вас стоит такой? фото сделайте
09.04.2012 в 12:49:07
Приехали фрезы, купленные в одном из интернет магазинов для мотоблока "НЕВА" , ширина захвата двух секций около 950мм (когда соберу в одно целое с редуктором буду точно знать), посадочный диаметр вала 30мм. Диаметр фрез 320-330мм
"Выколупаный" из щетки редуктор (Щетку "подарили" когда покупал бушный трактор)
Осталось сделать боковые крышки (это быстро и без проблем), и вал (чуть дольше чем с крышками и пока не придумал как. Внутренности редуктора щетки и чертеж редуктора фрезы имеют некоторые отличия. Вот и задумался...)
