ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
27.03.2012 в 20:16:23
[QUOTE=DIZZY;2995406]Привет! а какая длина шланга, который идет на дополнительную заднюю навеску? и если можно, какие у вас шланги (маркировка или параметры), ато я далекий от гидравлики. Те которыке у меня стояли (с отвала снял вместе с отвалом и поставил заглушку, появилась свободная секция) уж очень толстые с трудом изгибаются... и при выходе из распределителя в связи с этой жесткостью, уж очень низко висит (тот который идет на задний гидроцилиндр), я чут выше по форуму фото выкладывал. не нравится мне так... а у Вас все красиво.
Длина шланга примерно 1.5 метра точно не скажу. рвд армированный ДУ8 под ключ S19 рвд армированный ДУ8 под ключ S19 M16x1.5 (здесь пишется длина шланга) марка шланга будет выглядеть так M16x1.5-1500.У каждого своя фантазия как проложить шланг поэтому длина шланга будет разной. Если будете знать точную длину , лучше шланг сделать на заказ . там можно и мягкость шланга выбрать и фитинги которые вам подойдут ( есть с разными углами.
nbari
nbari
27.03.2012 в 23:09:32
а какой поставить распределитель чтобы был плавающий режим :confused:
ValikTorsion
ValikTorsion
Шумиха
28.03.2012 в 19:26:12
nbari написал : а какой поставить распределитель чтобы был плавающий режим :confused:
А вам зачем такой режим?
nbari
nbari
28.03.2012 в 21:21:03
для вспашки
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
28.03.2012 в 21:59:33
nbari написал : для вспашки
Навеска имеет специальное исполнение для обеспечения такого режима.
sokmix
sokmix
Рязань
28.03.2012 в 22:15:28
У Вас трактор какой?
nbari
nbari
28.03.2012 в 23:54:34
мтз082ьс
sokmix
sokmix
Рязань
29.03.2012 в 05:06:25
nbari написал : мтз082ьс
Вы его, что собираете из зап.частей? На заводском уже стоит с плавующим режимом для управления навеской.
nbari
nbari
29.03.2012 в 22:05:25
Хочу добавить пару секций в распределитель
viktuk
viktuk
Белоозерск
30.03.2012 в 14:32:08
Всем здравствуйте! Не хватает времени почитать полностью форум. Нужна информация по ремонту сцепления. На днях стал прямо в процессе пахоты. Двигатель работает сам по себе. Трактор стоит на месте на любой передаче. Гидравлика так же не работает.
nbari
nbari
30.03.2012 в 14:57:12
была страничка на форуме..по замене сцепления...найдите...тему и в работу..начать с дефектовки..купить запчасти..открываете каталог....и в работу...
