Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, от какой техники подойдет тросик сцепления, или он специально сделан для трактора?
26.03.2012 в 16:07:46
26.03.2012 в 18:51:51
Сегодня добрался до деревни с сфотографировал распределитель на фото4 красной точкой показан удлиненный кронштейн распределителя а стрелочкой уголок боковины который пришлось отрезать. На фото 5 тяга вкл. блокировки перегнутая по другому для удобства включения(не мешает распределитель)На фото 6 задний вывод гидравлики (разрывная муфта снята т.к. побежала)поставлена заглушка.
26.03.2012 в 19:43:04
ValikTorsion написал : сфотографировал распределитель
Спасибо за фото! Есть повод призадуматься над модернизацией стального коня. Особенно понравилось в Вашей конструкции удлиннение рычага распределителя управления отвалом. В заводском исполнении, очень не удобно управлять трактором и работать рычагом распределителя управления отвала в скрюченном состоянии(в зимней одежде).
ValikTorsion написал : На фото 6 задний вывод гидравлики
Я так думаю, что этот вывод для использования дополнительного цилиндра для задней навески. Не исключено, что для использования задненавесного кузовка. Если это так, то опубликуйте свои задумки на этот счет.
27.03.2012 в 09:29:29
ILIA2011 написал : Я так думаю, что этот вывод для использования дополнительного цилиндра для задней навески. Не исключено, что для использования задненавесного кузовка. Если это так, то опубликуйте свои задумки на этот счет.
Да, для заднего навесного ковша и для самосвального прицепа(прицеп ещё в разработке:) )
27.03.2012 в 11:26:51
Отличная работа. Хочется узнать, при таком длинном рычаге, как с работой в плавующем режиме? Не выскакивает? А то он и с коротким не всегда держится. Про прицеп выкладывайте инфу по мере продвижения, легче будет отслеживать. Успехов.:applause:
27.03.2012 в 11:30:15
ValikTorsion написал : Да, для заднего навесного ковша и для самосвального прицепа(прицеп ещё в разработке:) )
Привет! а какая длина шланга, который идет на дополнительную заднюю навеску? и если можно, какие у вас шланги (маркировка или параметры), ато я далекий от гидравлики. Те которыке у меня стояли (с отвала снял вместе с отвалом и поставил заглушку, появилась свободная секция) уж очень толстые с трудом изгибаются... и при выходе из распределителя в связи с этой жесткостью, уж очень низко висит (тот который идет на задний гидроцилиндр), я чут выше по форуму фото выкладывал. не нравится мне так... а у Вас все красиво.
27.03.2012 в 13:03:37
ValikTorsion написал : Сегодня добрался до деревни с сфотографировал распределитель на фото4 красной точкой показан удлиненный кронштейн распределителя а стрелочкой уголок боковины который пришлось отрезать. На фото 5 тяга вкл. блокировки перегнутая по другому для удобства включения(не мешает распределитель)На фото 6 задний вывод гидравлики (разрывная муфта снята т.к. побежала)поставлена заглушка.
а распределитель от чего стоит??от чего можно поставить??
27.03.2012 в 13:08:06
ValikTorsion написал : 1 Распределитель . Снять 1 секционный распределитель и разобрать его на части (откручиваются 4 стяжных шпильки)у вас получится 3 детали(напорная секция, управляющая секция с золотником, сливная секция). Вставляете сколько вам надо секций с управляющим золотником . Собираете обратно.Теперь нюансы: стяжные шпильки нужны новые равные ширине распределителя;удлинить кронштейн крепления распределителя;возможно придется заменить сливной шланг (от распределителя до гидробака) ;и изготовил новый рычаг управления 3 секцией( повыше для удобства пользования);напорная трубка остается на старом месте даже перегибать не надо.И самое главное во время ремонта чистота никаких соринок! и уплотнительные кольца не забываем ставить))
- Теперь про то чтобы отжатся)))) нет не делал , думаю это лишнее. ну если вы хотите чтобы у вашего трактора было принудительное опускание навески найдите распределитель от комбайна Нива там такие же секции вам нужна секция от управления ходовым вариатором. У вас будет :Подьем-Нейтраль-Опускание. никакого плавающего вам придется переставить продолговатые шайбы в вертикальных раскосах(которые регулируются) чтобы палец скользил по продолговатому отверстию это и будет плавающим при работе с прицепным орудием
- Разрывные муфты от комбайна Дон-1500 для присоединения гидравлики жатки. как раз подходят по шлангам и присоединяются быстро, не надо скручивать а потом раскручивать шланги
- Прицеп в стадии разработки)) будет конструкция с ломающейся рамой в момент опрокидывания прицепа (так буду делать из-за гидро цилиндра)
от чего допсекции..комбайновские СК нива??
27.03.2012 в 16:16:37
nbari написал : а распределитель от чего стоит??от чего можно поставить??
У тех, кто устанавливал нож-отвал, остается односекционный, а на его место ставится двухсекционный. Вот его и используют. Но можно и от Нивы с вариатора, но у него нет плавующего.
27.03.2012 в 18:36:30
DIZZY написал : СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! я еще к Вам обращусь, с вопросом, как включать фрезу, ато я с этими рычажками...
Пожалуйста вот еще .
27.03.2012 в 20:04:09
[QUOTE=sokmix;2995401]Отличная работа. Хочется узнать, при таком длинном рычаге, как с работой в плавующем режиме? Не выскакивает? А то он и с коротким не всегда держится. Рычаг держится нормально не выскакивает,на фото 2 он находится в положении опускание, на фото 3 в нейтрали . Получилось удобно особенно когда работаешь отвалом. Но пока делал этот рычаг сделал их три штуки пока получилось как надо:)
