tunis
tunis
06.06.2012 в 22:15:55
димон26 написал : добрый вечер.мужики подскажите как нагреется масло в коробке передачи со скрежетом переключаются сцепление регулировал толку ни какого.что можно сделать
1.какое масло у вас в кпп залито? 2. у вас пружины на барабане правильно отрегулированы? (диски сцепления меняли?)
rele_svg
rele_svg
Молодечно
06.06.2012 в 22:31:45
tolstoj написал : а японцев и в молодечно прадают
Да ну? Что-то не встречал в Молодечно таких чудес...
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
06.06.2012 в 23:54:30
народ, а реально ли использовать (в случае переноса НШ) привод НШ в качестве переднего ВОМа? sokmix, Бел-09Н, ваше мнение? хотя бы для привода снегоротора....
димон26
димон26
Смоленск
07.06.2012 в 09:26:25
масло было залито м10г2к теперь поменял на тад17.сцепление стоит заводское,трактору полгода
tolstoj
tolstoj
Минск
07.06.2012 в 13:13:19
rele_svg написал : Да ну? Что-то не встречал в Молодечно таких чудес...
на abw.by помоему было объявление
vlbo
vlbo
Лиепая
07.06.2012 в 14:47:31
димон26 написал : масло было залито м10г2к теперь поменял на тад17.сцепление стоит заводское,трактору полгода
В коробку-передниймост лить только М10г2. или SAE-30. Но это кучеряво))))
Ieronimus
Ieronimus
07.06.2012 в 15:30:46
vlbo написал : М10г2. или SAE-30. Но это кучеряво))))
А это не одно и тоже?:eek:
димон26
димон26
Смоленск
07.06.2012 в 19:49:01
масло м10г2 нет только м10г2к.оно было залито и при нагреве передачи переключались плохо.включаю реверс трактор дергается вперед такое ощущение что сцепление недо конца выжимает
tunis
tunis
07.06.2012 в 21:22:13
димон26, вы мой вопрос читали в посту 2879 ? если масло как по мануалу , трос отрегулирован, а сцепление все равно ведет ! -значит смотрите пружины на барабане! может некоторые гаечки перетянуты! у меня такое было, да к тому же и гайка была у барабана откручена совсем
PS: я в кпп и в задний мост заливал ТАД-15ть , шум пропал и включатся все стало лучше
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
07.06.2012 в 21:52:47
Прошу всех, сезонный вопрос? Как установить на наш минитрактор мтз-132 (мтз-09 с чешским двигателем 1999г.) роторную косилку ЗАРЯ-1 (ОАО Калужский двигатель)?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
07.06.2012 в 21:59:32
Есть два варианта установки ротор.косилки ЗАРЯ-1: а) сбоку по ходу: б) сзади на прямую к ВОМ, соответственно с дополн.затратами. Примечание: частота вращения режущего диска - 2700-3000 об\мин. Что может сказать по этому вопросу наш уважаемый Бел-09Н?
