Владимир С. написал : Не лучше ли "усы" на вашей выгнуть параллельно земле?
Там все так как было ничего не меняли В плане доварить еще прутки по низу иначе не выкидывает все
31.07.2014 в 07:04:46
31.07.2014 в 17:50:20
МНЕ кажется, что после такой копки плугом надо после каждого ряда картошку собирать,т.к. часть картошки после прохождения 2-го ряда опять землей "накроется". Не так?:)
31.07.2014 в 19:10:35
Шрайбикус написал : МНЕ кажется, что после такой копки плугом надо после каждого ряда картошку собирать,т.к. часть картошки после прохождения 2-го ряда опять землей "накроется". Не так?:)
проходил через ряд все нуд ничего не присыпает
01.08.2014 в 09:52:21
для sas132. тогда это хороший и недорогой способ)). Можно попробовать.
01.08.2014 в 10:12:13
Владимир С. написал : На днях выкопал картошку окучником (), им же нарезал борозды. Результат внешне одинаковый с копкой вашей картофелекопалкой. Не лучше ли "усы" на вашей выгнуть параллельно земле?
04.08.2014 в 15:14:22
Для Бел-09 .Можно ли у вас купить шкворни с втулками на МТЗ-082.Сколько стоит с пересылкой на Украину г.Белая Церковь.
04.08.2014 в 15:19:02
Кто менял шкворни с втулками напишите как правильно отсоединить переднюю часть от задней для виприсовки втулок.Трактор МТЗ - 082
04.08.2014 в 16:56:32
привет!так же как меняются шкворни на грузовом авто!самое главное...если отверстие имеет овал..то нужен...ремонтный размер!:confused:...там есть точка смазки..сверху и снизу...кто не ленится.мазать..тот втулки не меняет
06.08.2014 в 12:17:38
Tehgaz написал : Добрый день ! Просмотрев форум, я так понимаю, есть два основных способа посадки картофеля и оба с недостатками. Один это сажалкой, сам в этом году так сажал, но от пропусков не избежать, хоть и ходил за сажалкой сын и смотрел, чтобы транспортер с картошкой не останавливался и по две не забирал. Потом после всходов пришлось на пропусках досаживать, а сейчас и не скажешь какая позже посажена, все кусты сровнялись. По причине пропус ков и завод в Сморгони оказался выпускать сажалку. А второй способ, это наездить окучником борозды и вручную посадить и вручную граблями или еще чем зарыть, пропусков не будет, но с руками поработать придется. Еще как то умудряются плугом делать борозду, посадить картошку вручную и плугом зарыть, но сам не видел как это получается, ведь по картошке не поедешь, это не мотоблок, вес 500 кг . Может быть есть практики такой посадки -откликнетесь, поделитесь опытом.
Попробуйте такой: - Вот результат . Скоро завянет ботва совсем. Если бы у меня был трактор, я бы попробовал сделать "нарезчик" на 5 окучников.
06.08.2014 в 23:39:21
Да, спасибо, Ваш способ посадки заслуживает внимания, во всяком случае на небольших участках, все просто, небольшие доработки окучника, мне кажется 60см между бороздами это оптимальное расстояние чтобы хорошо зарывалась картошка.
