[QUOTE=Витун;5059978] это видео моё.он был с трактором.
03.03.2015 в 20:20:53
03.03.2015 в 20:28:01
Бел-09Н написал : Первым делом надо попробовать отрегулировать натяжение троса сцепления.
пробовал.ничего не получается,надо разбирать и смотреть в чём дело,а вскрытие покажет.
03.03.2015 в 20:30:54
Витун, Скорее все Вам ещё придётся заказывать на каком-либо заводе приспособу,которая будет удерживать этот хвост в ВОМе. Данный хвостовик просто вставляется в ВОМ и ничем к корпусу не крепится. У меня при поднятии гидравлики происходило выбрасывание хвостовика из ВОМ. Где-то на форуме,если не ошибаюсь,была продемонстрирована приспособа для крепления хвостовика к корпусу трактора. Я её и скопировал. Постараюсь сбросить фото
03.03.2015 в 20:32:55
Витун написал : именно о нем идет речь.Я его в живую не видел,и не имею предстовление как он выглядет. У меня есть картофелекопалка мотоблочная,под вом через кардан,но не белорусовская.Вот я хочу переделать ее под вом минитрактора 132-го.,вот только для ее и нужен этот переходник,хвастовик или как там его еще.Я еще даже на тракторе не снимал эту крышку,не смотрел.Можно попробать сделать самодельную,но для этого нужно ноглядное пособее,т.е.сам этот хвастовик
я так понимаю,вам нужен переходник,который крепится к трактору на двух болтах?(вам нужны размеры)
03.03.2015 в 20:58:06
юрий с написал : я так понимаю,вам нужен переходник,который крепится к трактору на двух болтах?(вам нужны размеры)
не совсем,помимо переходника,нужен и сам вал.Длина вала,количество шлицов,ширина,глубина шлица.Я завтра сниму крышку с ВОМ,с картофелекопалки сниму вал шлицевой(Смотря на картинках и видео,они чем то похоже,вроде на воме и на валу по шесть шлицов т.е.вом шестишлицевой,если все совпадет,то будет проще сделать вал,посадить на подшипник и закрепить на мосту миника.Но посмотреть на размеры не откажусь.
03.03.2015 в 21:02:41
:confused:
04.03.2015 в 09:01:06
oleg48 написал : ,то что выделено на чертеже синим цветом,это место крепления переходной детали(картера сцепления)
Да. Посадочный диаметр 146.05 мм, резьбовые отверстия М8 расположены на диаметре 127 мм. Диаметр вала двигателя 25 мм, размер от торца 63 мм. Паз под шпонку 7х8х40 мм.
oleg48 написал : хотелось бы более точной информации по вопросу установки приводов передних колес мтз152 на мтз132
А что дальше? Когда Вы привода установите, что Вы хотели бы получить? Как управлять?
oleg48 написал : А двигатель то двухцилиндровый!Что за двигатель,похоже Хонда?
Действительно, двухцилиндровая Хонда.
04.03.2015 в 16:50:32
Уважаемый Бел-09Н!!! Снегоочиститель отчего работает ВОМ или двигатель на снегоочистителя свой. И есть такие снегоочистители в продаже? Спосибо!!!
04.03.2015 в 16:56:13
Бел-09Н написал : Уборка снега на мини-тракторе Беларус-132Н этой зимой. Может кому будет интересно.
Уважаемый Бел-09Н!!! Снегоочиститель отчего работает от ВОМ или двигатель на снегоочистителе свой. И есть такие снегоочистители в продаже? Спасибо!!!
04.03.2015 в 18:21:45
Бел-09Н написал : Типа это:
похоже что это.Но отдельно от кардана.Просто шлицевой вал с крестовиной.Но отдельно наверное такое не продается,самому надо химичить.
