Бел-09Н написал : Вы не можете включить скорость, или включаются, а трактор не едет?
Не включается скорость,идёт хруст!
03.03.2015 в 04:31:17
03.03.2015 в 09:42:23
юрий с написал : и не подскажете диски от Юпитера подходят или нет?
Они и есть.
03.03.2015 в 11:51:06
юрий с написал : Не включается скорость,идёт хруст!
Первым делом надо попробовать отрегулировать натяжение троса сцепления.
03.03.2015 в 14:02:15
Бел-09Н, где и как можно купить хвостовик ВОМ 132-го.Он не большой,может на заказ почтой?
03.03.2015 в 17:10:48
Витун написал : Он не большой,может на заказ почтой?
Можно и почтой. Вы имеете ввиду корпус 082-4202001, поз. 54?
03.03.2015 в 18:29:17
Бел-09Н написал : Можно и почтой. Вы имеете ввиду корпус 082-4202001, поз. 54?
Нет,может правильно и не хвастовик,Короче нужна часть кардана,(шлицевой вал,каторый вставляется в вом минитрактора,крепмтся на двух болтах Не знаю как загрузить картинку,по ссылке на фото копалки на конце кардана,должны разобраться. Может он переходником каким нибудь называется,он в комплекте с трактором не идет.
03.03.2015 в 18:51:23
Нужно то что соеденяет вом минитрактора с карданом На 105-ой стронице есть картинки самодельных переходников
03.03.2015 в 19:01:32
Витун, Может,речь идёт о хвостовике кардана?Переходник,который вставляется в ВОМ?
03.03.2015 в 19:37:29
Актагор написал : Витун, Может,речь идёт о хвостовике кардана?Переходник,который вставляется в ВОМ?
именно о нем идет речь.Я его в живую не видел,и не имею предстовление как он выглядет. У меня есть картофелекопалка мотоблочная,под вом через кардан,но не белорусовская.Вот я хочу переделать ее под вом минитрактора 132-го.,вот только для ее и нужен этот переходник,хвастовик или как там его еще.Я еще даже на тракторе не снимал эту крышку,не смотрел.Можно попробать сделать самодельную,но для этого нужно ноглядное пособее,т.е.сам этот хвастовик
03.03.2015 в 19:48:58
У меня трактор 2012 года выпуска. Для него этот хвостовик покупал в Минске в прошлом феврале где-то за 400 тыс. белок. Только на Вашем видео трактор по-старше,судя по всему, и схема зацепа иная,чем в моём. Постараюсь выложить фото. Если нужен номер фирмы,где покупал,сообщу.
03.03.2015 в 20:10:16
Актагор написал : У меня трактор 2012 года выпуска. Для него этот хвостовик покупал в Минске в прошлом феврале где-то за 400 тыс. белок. Только на Вашем видео трактор по-старше,судя по всему, и схема зацепа иная,чем в моём. Постараюсь выложить фото. Если нужен номер фирмы,где покупал,сообщу.
Это не мой трактор.Это видео я нашел здесь на 105-ой странице.У меня минитрактор куплен пару недель назад,новый,с двухскоростным ВОМом.И вом закрыт крышкой.И тоже нет этой штучки,вот поэтому я и хочу купить этот хвостовик.Если Вы сможете сделать фото этого хвастовика,будет очень хорошо,ну а еще если и номер телефона фирмы,где Вы покупали,будет еще лучше.Спасибо.
