Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
23.03.2017 в 23:24:39
А про фрезу - расскажите уважаемые владельцы... Купил себе такую - поставил сегодня... Сразу выточил втулочку, вал разрезал и заштифтовал на два штифта. Отверстие в во втулке чуток просадил - станок-школьник, что с него взять. Вторая беда - на мир-механике неверный наружный размер. У них там втулка 38, а по-факту, лезет 35 (пришлось три раза ездить к бате на работу и поправлять уже на чешском винторезнике). Просверлил отверстия под штифты вместе с кусками валов - под 5.5мм. Сделал зенковки под потай, отрезал два куска гвоздей, толщиной 5-мм. Заклепал. В итоге испытания - фреза как-то мелковато берет. Обороты фрезы отличные - не понимаю, кто жалуется на слишком большие (правда у меня вом на две скорости), а вот скорость трактора СЛИШКОМ большая на первой. Дальше круче - взялся я у забора целину порезать - вечная проблема с этими концами. Всадил фрезу, врубил вом) Через 5-ть метров удар и тишина) Срезало штифт во втулке... Так и не понял - почему. На заводской косе КТН-2 - штифты 6мм. Мб и тут сделать толще или не нужно? Мыть фрезу - целое горе. На ютубе, один человек подал идею - вырезать заднюю стенку. Мб реально прорезать и сделать на петлях? Чтоб если что-то попадет - выкинуло, ну и при мойке этой самой фрезы - поднял кожух и смыл всю землю.
xXx
xXx
Могилёв
24.03.2017 в 01:51:58
народ, как долго ждать спецов из сервиса по гарантии? они как то должны сообщить заранее что приедут в какой то конкретный день?
oleg48
oleg48
Липецк
24.03.2017 в 02:45:06
Halin, Нижняя больше.Интересно кто Вам такое сказал?Недавно менял втулки и пальцы шарнирной рамы,что верхние,что нижние,без разницы.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
24.03.2017 в 07:12:51
xXx написал: народ, как долго ждать спецов из сервиса по гарантии? они как то должны сообщить заранее что приедут в какой то конкретный день?
xXx, Все зависит от загруженности, в среднем неделя. Отсылаете факс, можете позвонить и уточнить дошел,приняли. Гарантийщики сами отзвонятся заранее. Они обычно выезжают на неделю и планируют маршрут
xXx
xXx
Могилёв
24.03.2017 в 07:44:58
Vitalik1987, вот оно как, все понял, спасибо ) а то я 10 марта отправил факсом и письмом, и до сих пор, все тихо!
Витун
Витун
Борисов
24.03.2017 в 07:47:57
xXx, я гарантийную не вызывал,но интересовался.Отправляешь письмо почтой,или факсом.Образец есть в гарантийной книжке.Т.е.делаешь заявку с указанием причины ,а там ждешь.Два года назад, после регистрации заявки,говорили что приедут в течении 2-х недель.Как сейчас не знаю.Можно связаться с гарантийкой и уточнить. 8-015 926-19-54.Есть еще номер человека,он на прямую связан с гарантийной службой.Завут Николай № 044-58-61-295.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
24.03.2017 в 09:59:33
Alex_UssR написал: ...выточил втулочку, вал разрезал ... отрезал два куска гвоздей, толщиной 5-мм. Заклепал. ... Срезало штифт во втулке... Так и не понял - почему. На заводской косе КТН-2 - штифты 6мм. Мб и тут сделать толще или не нужно?
Alex_UssR, у фрезы нагрузка больше, чем у косы. 5мм гвоздь для фрезы - это по рыхлому песку работать (ИМХО).
xXx
xXx
Могилёв
24.03.2017 в 15:01:06
Витун, оооо спасибо за номера!
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
24.03.2017 в 19:15:38
Frost0ff написал:
Frost0ff, да фиг его знает. Там цепью приводиться два ножа - если на камень попадет, мало не покажется. Вот завод и ставит штифт ;)
Halin
Halin
Могилёв
24.03.2017 в 19:31:29
Alex_UssR написал: А про фрезу - расскажите
Смотри мой post:5939666. Если кого интересует, как я сделал срезной штифт без втулок, могу сделать небольшое видио.
Алексей291974
Алексей291974
24.03.2017 в 20:29:31
Halin, Сделай если не сложно.Буду благодарен...
