Да не хотел я так делать.Профиль не тот привезли.Думал 40/40 и сделать регулируемые стойки.А привезли 40/60.Вот и пришлось сверлить отверстия.Да меня и так все устраивает.Сейчас делаю небольшую,в два ряда борону.
02.04.2017 в 10:58:01
02.04.2017 в 17:41:21
kanol, 3-ка.
02.04.2017 в 17:47:02
вот такая ерунда будет стоять за культиватором
Вот сюда будет крепиться
Осталось придумать и сделать ,как их между собой соеденить.Мысль на две регулируемые стойки по краям рамки,каторая стоит на культиваторе.
02.04.2017 в 20:12:15
Витун, Борона должна быть на 5-7см шире крайних зубьев. Иначе будут оставаться гребни. :clapping Дерзай дальше, потом это дело мы у тебя скопируем! ;)
02.04.2017 в 20:54:53
Halin, да но профиль 1,5 метра,а культиватор по стойкам 1,42
02.04.2017 в 21:03:47
Витун, Тогда все ОК!
04.04.2017 в 18:34:48
Сегодня пытался пахать на всю ширину.Получается не очень.Задний корпус идет на всю,а вот с первым корпусом сложнее.Не хочет брать на весь плуг.Передвинул корпус плуга по валу,что бы брал по шире.Но оказалась что 3-см хода по валу маловато.Растяжкой подаю весь плуг левее,и здесь засада.Нет регулировки заноса хвоста плуга.Плуг становиться чуть косяка,и стягивает задний мост миника в право.И получается первый корпус берет только на половину.Пришлось вернуть все в первоначальное положение,с захватом 40-42см и похать на 3-й передаче. получилось
04.04.2017 в 21:29:00
Витун написал: Нет регулировки заноса хвоста плуга.
Идешь в неправильном направлении. Полевая доска должна быть параллельна срезу борозды, в обоих корпусах. Для этого и служит "занос". Захват регулируется только перемещением корпуса плуга.
05.04.2017 в 14:59:26
Доложусь. Как обещал. Добил грядкоформовщик на картофелесажалке. Так же сделал на передок бурилку для столбов огородных. Заменил сцепление на керамические диски. Комп так и болеет. Ни ссылок, ни фоток не приемлет. Пишу опять через редактирование. По сцеплению. Просчитал обороты гайки пружины. Было 7. Подтянул на 8. Оконечная подтяжка 9, иначе слабо и не возможно на место воткнуть движок. Пока всё. Может потом дам ссылку на другой ресурс.
05.04.2017 в 21:17:21
Alexandr063 написал: Доложусь. Как обещал. Добил грядкоформовщик на картофелесажалке. Так же сделал на передок бурилку для столбов огородных. Заменил сцепление на керамические диски.
Привет! Так может скинешь куда а модераторы поправят :popcorn
