С праздником весны и ТРУДА всех. Кому были интересны размеры моего ковша.
. Считаю, что верхнюю часть с размером 100мм можно не делать, лишние трудозатраты, и лишний вес ковша, а функциональной пользы совсем не много. Думаю по-практичней будет сделать, как я нарисовал черную линию на фото выше. И если удлинять тяги, как советовал pelipenko, то точно не стоит эту вернюю часть делать, поскольку мой полный ковш навоза и так трактор поднимает на пределе возможностей. А если сделать вставки (это еще добавит вес) и отдалить ковш от задней навески, соответственно увеличится рычаг и трактор начнет козлить.
Размер "H" - от стенки "С" до "ушей" = 250мм. На гидроцилиндре выбита такая маркировка Ц 50.25.200.01.16.12 (размер в сложенном виде где-то 408-410мм)
Семипалкин, ты фары ближнего + дальнего и габариты + повороты спереди менял или такие стояли с завода. Если менял можешь дать ссылку где покупал. Я так понял они светодиодные?
Витун написал:
Надумал со временем(если получится))сделать опрыскиватель.Возник вопрос какую помпу использовать.Понравился мембранный насос(китайский)электрический 12 вольт
Что думаете?Может есть другое предложение,только что бы доступно и недорого
Витун, тоже смотрел - как-то не особо много вариантов) А где покупать насосик собираетесь? Бак есть на оме - хохляцкий около 80р.
Раму сварить - фигня вопрос... Тоже и с трубками.
Загвоздка только в насосике и форсунках.
mix написал:
День добрый! У моего МТЗ 132н начали при крутом повороте постукивать крестовины привода заднего моста. В задней крестовине в наличии ощутимый люфт и скоро потребуется замена. Если кто менял, поделитесь пож., как вынуть вал с крестовинами из ломающейся рамы. Заранее благодарен.
Alex_UssR написал:
я пока не уверен,но если что, то на Алиэкспресс. форсунки есть в интернете здесь посмотреть можно,только как их купить.
Витун, http://agroplast.by/about_us
Цены терпимые... В идеале, если ограничится минимальным набором - цена будет около 150р. Если делать по-уму, с нормальным насосом, редукторомФ, фильтром и прочими клапанами - будет под 400р
Alex_UssR, Насос по любому отпадает,дорого.В форсунках и распылителях я вообще не понимаю,какие надо,что бы пылило.Там какие то револьверного,маятникового типа и с отсечным устройством.Это надо корпус,гайка и распылитель?
Fis48, фары рабочего света WESEM. У них патрон Н3 и для него полно светодиодных лампочек на ебее. Прислали почтой.
http://wesem.ru/cat/rabochij_svet/fara_rabochego_sveta_lor742410/
К лету всю светотехнику поменяю на светодиодную.
А на видео передний фонарь без стекла. Самоотвинтилось и суициднулось под колесо.
Витун написал:Alex_UssR, Насос по любому отпадает,дорого.В форсунках и распылителях я вообще не понимаю,какие надо,что бы пылило.Там какие то револьверного,маятникового типа и с отсечным устройством.Это надо корпус,гайка и распылитель?
Витун, если честно - у нас есть здоровенный распылитель со всей требухой. Когда садили дофига - работали им) Польский...
Револьверные - я так понимаю там можно менять дюзы-распылители. С клапаном - это чтобы не было утечек. Т.е. давление упало ниже определенного - все форсы закрылись.
Состав такой: Бак - снизу заборник, с заборника в фильтр (там же кран - хитрый. Можно закрыть подачу, можно открыть им слив. Можно открыть подачу в помпу). Далее с помпы на гребенку - там опять же фильтр и редукционный регулятор давления с манометром. На выходе - тумблеры-клапаны. 3-и на рампы (2-е боковые и средняя) и один на мешалку - это тупо подача обратно в бак струей.
Вся проблема именно в помпе - все эти яды жутко едкие и ядовитые. Если чего сломается - разбирать будет дико напряжно и очень чревато.
Давление тоже нужно регулировать - иначе будет лить абы как и эффекта от обработки будет 0.
Вставлю свои5 копеек по поводу помп и остального: помпу ставил с мб КИПОР, она работает универсально, можно и воду в емкость закачать, можно и мойку высокого давления, можно и опрыскиватель реализовать. Красота в том, что она прямого действия, регулируемая, есть возможность за счет обратки реализовать перемешивание раствора.
Бочку на 100 литров и распылители с отсекателями типа:
На штанге 5 форсунок, форсунки допускают смену распылителей с калиброванным отверстием.
