Alexandr063 написал: М8В. Или автол, как угодно.
Alexandr063, а "веретёнка" в гидравлику сгодится?
17.06.2017 в 19:22:00
17.06.2017 в 19:53:47
Alexandr063, спасибо Александр! чтобы не развивать "маслосрач" без повода, долью если нужно будет любой минералки, которая будет под рукой...
18.06.2017 в 22:49:28
Алексей 132, И правильно сделаешь. У меня с завода залито пол-бака. Не заморачиваюсь. На штатный гидроцилиндр навески вполне хватает. Выносных пока нет. Весной заменил фильтр, можно было не менять, но купил - куда девать ;)
19.06.2017 в 01:39:06
Halin написал: Алексей 132, И правильно сделаешь. У меня с завода залито пол-бака. Не заморачиваюсь. На штатный гидроцилиндр навески вполне хватает. Выносных пока нет. Весной заменил фильтр, можно было не менять, но купил - куда девать ;)
Halin, ну я трактор только осваиваю :) у меня и передняя навеска есть, правда пока пустая.. :) поднимает сама себя... тоже полбака сейчас когда стоит на месте, есть пару капель под распределителем - нужно быть готовым к доливу, в сезон что-либо делать времени нет..
19.06.2017 в 11:36:18
Алексей 132 написал:
Алексей 132, если "маслосрачь" это про мой вопрос по веретёнке, то поясню. У меня больше 10л. веретёнки, вот и спросил, можно ли её пристроить хотя бы в гидравлику.
19.06.2017 в 16:39:56
Уточнил в тракторном магазине. В гидравлику можно И-20А (а это и есть веретёнка).
19.06.2017 в 16:42:52
А у меня 200л бочка веретёнки полная стоит. Если честно,куда -нить залить не решаюсь. Даже в миниэкскаватор.
19.06.2017 в 17:46:43
Alexandr063 написал: А у меня 200л бочка веретёнки полная стоит. Если честно,куда -нить залить не решаюсь. Даже в миниэкскаватор.
Alexandr063, ну я попробую, раз уж в профильном магазине дали добро. Не пропадать же добру :)
19.06.2017 в 18:12:24
Frost0ff написал:
Frost0ff, не-не, я не про Ваш вопрос маслосрач это другое любимое занятие на форумах :)
19.06.2017 в 18:17:12
Только предыдущее масло слить не забудьте. Если честно, я тоже за веретёнку. Всё таки гидравлика.
19.06.2017 в 19:56:07
Alexandr063, Веретенка (она же И-20А) при высоких температурах резко теряет вязкость. Поэтому на технике, где она применялась, ставили увеличенные гидробаки или делали охлаждение (обычный металлический змеевик на обратке). Нашему малышу достаточно будет полного уровня в гидробаке. И смешивание с минеральными маслами веретенка спокойно переносит.
