Снова планировщик
20.06.2017 в 02:23:22
Снова планировщик
20.06.2017 в 09:28:06
Alexandr063 написал: Только предыдущее масло слить не забудьте. Если честно, я тоже за веретёнку. Всё таки гидравлика.
Alexandr063, гидравлика у меня пустая, ибо все (кроме распределителя и гидроцилиндра) снималось и перебиралось. Кстати, в инструкции указана ёмкость - 6л. По факту в пустую систему у меня вошло полторы канистры по 5л., т.е. ~7,5л. Уровень ближе к максимуму (может эта инфа будет кому то полезной, 6л. для полной замены маловато будет).
20.06.2017 в 15:19:45
уровень ближе к максимуму лить НЕЛЬЗЯ. Во-первых - нужно задний цилиндр втянуть, а передний, если есть отвал - вытянуть. Во вторых, лить нужно где-то половину уровня по-щупу. Я когда купил, тоже увидел - маловато. Налил с дуру по-верхнюю метку и масло начало дико ГНАТЬ через крышку. Половина щупа (между метками), в самый раз.
20.06.2017 в 16:37:39
Автол почему то пенится. Особенно зимой. Вообще то плюнул и забыл. Даже не добавляю. Раз добавил- выкинуло. Короче не мешаю технике работать.
20.06.2017 в 19:06:09
Alex_UssR написал: уровень ближе к максимуму лить НЕЛЬЗЯ. Во-первых - нужно задний цилиндр втянуть, а передний, если есть отвал - вытянуть. Во вторых, лить нужно где-то половину уровня по-щупу. Я когда купил, тоже увидел - маловато. Налил с дуру по-верхнюю метку и масло начало дико ГНАТЬ через крышку. Половина щупа (между метками), в самый раз.
Alex_UssR, Такая же беда была,гнало через крышку масляного фильтра.Все разобрали между корпусом бака,стаканом фильтра и крышкой промазал тоненьким слоем герметика.Вроде как помогло.
21.06.2017 в 11:06:12
Решил модернизировать рулевое, но не резаньем сошки, а по следам этого видео.
Делал так:
снимаем рычаг
режем его
смещаем, завариваем (прихватили мне полуавтоматом - средняя фотка, дальше наращивал сам обычным инвертором послойно с зачисткой каждого шва)
длина увеличилась на ~ 35мм
после установки рычага оказалось, что при прямой раме и вертикально установленной сошке (так в мурзилке указано) регулировочный рычаг слишком длинный (болты перехлёстываются)
пришлось подрезать и трубку и болты
На сколько стало легче, не знаю, т.к. на этом тракторе "живьем" до переделки я не ездил. Отрегулировал так, что при левом повороте кулак упирается в выступ на рулевой машинке, не давая колесу встретиться с подножкой. А вот при правом повороте колесо пока цепляется за подножку, но надеюсь, что это исправится если я заменю пальцы/втулки раме (рама довольно ощутимо люфтит)...
21.06.2017 в 12:26:53
Во! Для сомневающихся граждан на последней фоточке видно дышло мотоблочной трансмиссии) Туда, куда вставляется шкворень и он же привод ВОМ. Т.е. передний мост трактора - мотоблок.
21.06.2017 в 14:00:28
А я продал своего трудягу.а навесное всё оставил.купил вот этого
21.06.2017 в 16:56:54
Кто менял(или доливал) масло в задний мост? Через что заливали, через контрольное отверстие?
21.06.2017 в 18:09:27
Frost0ff, заливал масло в задн.мост при замене, через контр.отверстие. А в передний - тоже, но можно было сверху, сняв крышку, но для этого надо снять гидробачок на 3х винтах М6.
21.06.2017 в 18:15:03
длинный пластиковый шланг, лейка и в отверстие...
юрий с написал: А я продал своего трудягу.а навесное всё оставил.купил вот этого
юрий с, разворот на месте делает?) Поздравляю!
