,1-я передача КПП,и 2-я ВОМ.С другими вариантами плохо получается.
27.08.2017 в 18:17:46
27.08.2017 в 19:16:58
Витун написал: ,1-я передача КПП,и 2-я ВОМ.С другими вариантами плохо получается.
Витун, Копалка какая?Почти не трясет.Какая амплитуда эксцентрика?Если зависимый ВОМ,то 3 т.оборотов.
27.08.2017 в 19:24:46
oleg48, трактор идет на холостом ходу,сколько там оборотов не знаю,но что нет 3-х тысяч, точно .Даже страшно газку подкинуть,копалка может разлететься.А так,медленно но верно.
27.08.2017 в 19:30:36
Витун, Ну 3т.на полных оборотах считается.Моя заводская на таких оборотах как на видео подлетела бы выше трактора.
27.08.2017 в 19:37:25
oleg48, понятно,там ход грохота большой.Я по началу хотел покупать заводскую и переделывать эксцентрик,сто бы уменьшить ход грохота,но раз уже с этой толку добился,копает,покупать передумал.В планах еще сезон,другой покапать,все больные места подлечить и сделать такую же,только шире и длиннее.
27.08.2017 в 19:45:35
Витун, Вопрос по эксцентрику в силе.
28.08.2017 в 09:34:14
Добрый день, прошу подсказки, на фото: 1\ изготовил гайки/втулки (5 шт., длина общая - 20мм, заводская -14мм, с термозакалкой, с насечкой от проворачивания) на сцепление. 2\ Собрал с 5 дисками, соответственно общая высота/толщина набора получилось на 3-4мм больше, чем раньше с учетом частичного износа. 3\ Ступицу тоже изготовил новую, с учетом 46+/-1мм. Вопрос: - есть ли требование , на какое расстояние должны выступать гайки и с каким усилием надо затянуть эти гайки (5 шт) или только учесть, чтобы не задевали ступицу при работе? - При этом ведущие диски должны ли усилием руки/пальцев вращаться или плотно садиться???На фото они выступают на 6,5мм и от руки их можно проворачивать.
Большое спасибо БЕЛ-09Н !
Все на фото.
28.08.2017 в 10:27:18
Смотрел запись "Муфта фрикционная 082-1601030". Все подробно...там другие ведущие диски, всего 4 шт, и гайки выступают на 3мм. Не мой случай, к сожалению. Вопрос: на фото 2, край чашки с пазами находится на уровне плоскости выжимного диска. Это правильно?
28.08.2017 в 17:40:43
kact, !#[file:///C:/Users/Александр/Desktop/20160804_152510.mp4]
29.08.2017 в 20:10:00
Вечер добрый, стал обладателем мтз-082, купил спонтанно, по случаю,но с проблемой, не подключается задний мост, едет на передке. Когда смотрел, хозяин открыл коробку сбоку, где стоит маслонасос, одна шестерня судя по схеме стоит на игольчатом подшипнике, вот он видимо развалился, она болтается на валу.
фото трактора, только привез, не мыл только сгрузил.
29.08.2017 в 20:23:01
Вот по этой схеме под номером 68, за что она отвечает?
