Halin, чтоб везде ровно было их количество или осталась хоть одна прокладка лишняя?
05.09.2017 в 08:26:38
05.09.2017 в 08:29:55
сергей1983, Если менял подшипники - может не хватить. Прокладки разной толщины. У меня было нечетное количество. После регулировки подшипников две прокладки остались.
05.09.2017 в 13:49:57
Сегодня позвонил в Краснодар, по поводу шестерни четвертой передачи и втулок с пальцами, в дилерский центр, был приятно удивлен, все есть в наличии.
05.09.2017 в 15:43:57
МТЗ-112ТС, здравствуйте, нужен комплект шестерён и вал для переделки трактора с 2-х скоростного на 4-х скоростной (2-зависымый вом и 2 независимый). Где можно купить эти запчасти, желательно в Минске(сами из Солигорска). И если есть, схему сборки этого узла. Спасибо!
05.09.2017 в 16:51:26
сергей1983, этот параметр?
05.09.2017 в 16:56:56
2231, может первая схема пойдет или из каталога.
05.09.2017 в 16:59:51
05.09.2017 в 17:32:43
Бел-09Н, а где заказать детали не подскажете? На последнем фото они прямо в комплекте все собраны, но на сайте partbypost не нашёл такой позиции-только отдельно и не всё есть в наличии
05.09.2017 в 20:41:02
Уважаемые форумчане! Скажите пжста, подойдёт ли на Миник двигатель от мотоблока форвард 9 лс? Хватит ли тяги при пахоте, культивации? Что надо доработать? Короче вопросов много, а ответов нет. Свой двиг чихает пыхтит, постоянные пробои, дымит, тяги нет. Трактор не едет, глохнет. Свечу и воздушный фильтр поменял, карбюратор промыл, настроил, не помогло. Сильно расстроился((( Думаю, если уж снимать двиг и разбирать его, это долгая история, лучше поставить дизель. С уважением Константин
05.09.2017 в 20:42:06
Бел-09Н, Меня интересует вопрос: как замерить расстояние 44-0,16мм на практике?
05.09.2017 в 20:50:20
Halin, в цеху используется приспособление, которое базируется, как мне помнится, по отверстиям корпуса трансмиссии. А в домашних условиях надо думать.
