Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
07.09.2017 в 20:50:17
хатабыч написал: Сегодня был у дилера в Краснодаре, ездил за запчастями, стоит 132, ценник 280 тр и мтз 09-ценник 82тр, сказали минитрактора подорожали. Есть вся навеска. Запустили на склад-как в рай попал, чего только нет, сказали есть практически все, а чего нет, в течении нескольких дней подвезут из Ейска.
хатабыч, ага... Только ценники какие крутые, а уж качество какое... Первое еще можно было бы вытерпеть. Ну зачем покупать копалку, за 500-600 баксов, чтобы ее потом переделывать? Или вон - окучники крутые, за 100 баксов, которые не удосужились нормально сварить. P.S. Что-то 132-ой у вас дороговат - у нас такой за 172тыр... А за вашу цену, можно купить уралец 4x4
Halin
Halin
Могилёв
07.09.2017 в 21:09:46
Alexandr063 написал:
  1. Скорее всего клапана зажаты. На холодную компрессия есть. На горячую-зазор.
2231, Не хочу огорчать, но ещё такой эффект преподносит изношенная поршневая. Ручной стартер дает больше оборотов. А с буксира заведётся с полуметра.
Halin
Halin
Могилёв
07.09.2017 в 21:29:31
Видио переделки картофелекопалки. Делал впопыхах, что выросло -то выросло :o . При переделке старался использовать по-максимуму заводские детали. https://yadi.sk/i/miS0ho443MhDae
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
08.09.2017 в 01:51:44
Halin написал: Видио переделки картофелекопалки. Делал впопыхах, что выросло -то выросло :o . При переделке старался использовать по-максимуму заводские детали. https://yadi.sk/i/miS0ho443MhDae
Halin, раньше колбасило с меньшей частотой и большей амплитудой, теперь же с малой амплитудой, но с высокой частотой... 10-ть минут копки и тело онемеет) Вместо одного рычага, сделали один... Не боитесь, что отломает?
P.S. Копалка - точная копия китайской. Только вот там обороты ВОМа по-меньше будут))))
Halin
Halin
Могилёв
08.09.2017 в 08:54:36
Alex_UssR, Может хватить стонать :nо: . Болят зубы - сходи к врачу. Лучше подсказал бы, почему на малых оборотах "колбасит", а на средних и больших нет.
2231
Солигорск
08.09.2017 в 14:04:25
Halin, нет, этот вариант маловероятен, трактор мало работал, как же она так быстро износилась
Halin
Halin
Могилёв
08.09.2017 в 20:22:58
2231, Я не утверждаю, что проблема именно в поршневой (кольца, цилиндр, поршень). Для дизеля это бы было первопричиной, с карбюраторным немного сложнее. Три основные причины, когда горячий двигатель плохо заводится (или вообще не заводится): а) позднее зажигание + бедная смесь или раннее зажигание + богатая смесь. По раздельности они легко распознаются, а в совокупности дают непредсказуемый результат. б) недостаточные условия для воспламенения горючей смеси в камере сгорания. Сюда относятся неплотно закрывающиеся клапана и износ поршневой группы. в) электрические проблемы. Свеча, катушка зажигания, плохая "масса". Последнее особенно трудно определить. У меня был случай с генератором. Принес мужик генератор, я его перебрал, крутанул на стенде - все чики-чики. Мужик поставил, два дня поездил - аккумулятор "сел". Я снова генератор на стенд, дал полную нагрузку - пашет! Случайно пробником прикоснулся к корпусу статора и задней крышке - лампочка загорелась в пол-накала. Это был единственный случай в моей практике. До этого никогда не проверял надежность "массы" между задней крышкой и корпусом ротора ни в генераторах, ни в стартерах. Что именно с твоим двигателем можно определить только на месте. Здесь можно только предполагать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
08.09.2017 в 22:06:48
Halin написал: Alex_UssR, Может хватить стонать :nо: . Болят зубы - сходи к врачу. Лучше подсказал бы, почему на малых оборотах "колбасит", а на средних и больших нет.
Halin, читать надо, а не комментировать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
08.09.2017 в 22:11:14
Halin написал: а) позднее зажигание + бедная смесь или раннее зажигание + богатая смесь. По раздельности они легко распознаются, а в совокупности дают непредсказуемый результат.
да да - непременно нужно покрутить трамблер... :a :applause:
пусть сделает положенное ТО - сольет отстой из поплавковой камеры, почистит сетку под краником. Почистит фильтр в баке. Поменяет воздушный фильтр, выкрутит свечку и, если мотор накрутил больше 100 м.ч., поменяет ее. Снимет, как уже сказали, клап. крышку и отрегулирует зазоры в клапанах. И вот тогда оно все заработает как часы.
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2017 в 05:07:58
Вот как то так. Рычаг один,да из проф трубы и шатун легонький,почти гектар выпахала ничего не отломалось.И тело от тряски не немеет т.к ее практически нет
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
09.09.2017 в 10:12:37
oleg48 написал:
oleg48, у вас и земля легкая. Судя по-видео - какой-то торф. Чего тут удивляться? Вы с этой переделкой на суглинок заедьте. Что до вибрации - тот молочник с фермы, врубил зависимый и на полном газу колотил ее... Тут же синхронный и, ввиду огромных колес, обороты совсем уж низкие. Но из-за того что торф - хватает.
