16.12.2019 в 15:45:47
Максим93, Вот блин! Похоже придется еще раз коробку вскрыть, засомневался, что пружины не зажаты!
16.12.2019 в 16:17:34
Jesha написал:
Максим93 написал: Решил поделиться промежуточной работой, может кому будет полезно, все из-за проблем с 3-4 передачами, они вылетали на ходу, сваркой аргоном у нас ни кто не владеет , поэтому решили сделать так.
Так понимаю, что крышка не дожимала пружины потому, что пружины не попадали на срез крышки, а упирались выше в корпус крышки? А нельзя было решить проблему постановкой более длинных пружин либо подкладкой шайбы под пружину к фиксатору?
Jesha, вы прокладку видите? Там четко видны отметины от пружин и место контакта крышки с корпусом...
16.12.2019 в 16:59:17
Alex_UssR написал: вы прокладку видите? Там четко видны отметины от пружин и место контакта крышки с корпусом.
Конечно вижу. Так же вижу что ширина прилегая крышки уже чем ширина прокладки. Если крышка перекрывает хотя бы треть пружины, то можно и не беспокоиться. Однако человеку видимо показалось, что пружины упираются в прокладку, и не попадают на плоскость крышки. Он потому таку штрокую пластину туды приладил. Если на фото крышка лежит тем же боком что и прокладка, то край будет по красным линиям. Зрительно похоже, что пружины могут поднимать край прокладки, хотя отпечаток от них ровный.
16.12.2019 в 19:14:33
Добрый вечер господа. Спешу сообщить,провёл тест-драйв, моя самоделка полная фигня. Ну может и не полная, но передачи(3 и 4) как вылетали Так и вылетают... Шестерни кажутся целыми, передачи отчётливо включаются, но все же вылетают. Если у кого есть мысли по этому поводу буду рад выслушать!
16.12.2019 в 19:16:02
Alex_UssR, Данное ноу-хау увидел в ютьюбе, один умелец рассказывал про это. Можно сказать делал по его образцу.
16.12.2019 в 20:07:55
Максим93, Вообще вы вовремя написали, вскрыл еще раз крышку, и увидел, что пружины стояли мимо. Прокладку не ставил, а собрал на герметик.Конструктору следовало-бы в голову гвоздь забить. Проблема ведь не первый год оказывается. А воз и ныне там. Держать пружины прокладкой дикость полная!
16.12.2019 в 22:05:38
Максим93, Вот полезное видео нашел по сборке коробки. Шарики вставляет на 21 минуте.
16.12.2019 в 22:52:37
В этом видео он суть проблемы не решает,взгляни там же канал Валерия Януль он там наглядно показывает на коробке.У самого 4 ая вылетает ,но у меня подозрения на пружину ,слабая фиксация
17.12.2019 в 07:34:14
123Дмитрий123, Вот и я сделал по подобию Валерия, но проблема не решилась...
17.12.2019 в 08:16:04
Максим93, Странно, на всех видео стоит под крышкой три пружины, у меня их четыре. На вал реверса тоже стоит пружина. Сколько должна быть толщина прокладки, я хочу сделать металлическую и поставить на герметик.
17.12.2019 в 11:28:39
aleks.roman, я сделал вставку в корпус из метала в 1.2мм , с корпуса снял примерно 1.25мм , 0,05 оставил на герметик. И под все это безобразие подложил прокладку из паранита толщиной около 1мм. Заводская заметно тоньше, возможно 0,5мм, но я не мерил, могу вечером сделать замер заводской. Делал из. Того что было, думаю если найдёте другой толщины критично не будет
17.12.2019 в 12:00:27
Максим93 написал: Вот и я сделал по подобию Валерия, но проблема не решилась...
Так вроде крышка перекрывает на 20% пружины. + прокладка.От этого (при таком выступании распущенных пружин из корпуса) пружины подниматься не будут. Т.е не в них счастье.
Хотя по конструкции, конечно ....... :sorry:
17.12.2019 в 14:50:25
Jesha, решил начать действовать от простого)
18.12.2019 в 09:19:34
Тоже вылетала 4 передача при разборке коробки выявил что шарики фиксирующие валики большие чем выемка по этому были заменены на меньшие от мотоблока фиксация стала лучше решил также проблему с пружинами нарезкой резьбы в канале(М10) вставляем пружину в канал вкручиваем кусочек шпильки (3мм) с верхней стороны делаем прорезь под отвертку и заварачиваем в коробку передач за подлицо ложим крышку с прокладкой (теперь пружины не упираются в прокладку
19.12.2019 в 17:04:15
А может вылетать из-за изношенной вилки включения?
