25.10.2017 в 23:09:12
Halin написал: Насчет резины дальше спорить не буду. На следующей неделе заеду в магазин и разузнаю что и как.
При заводе - в г.Бобруйске и не такие покрышки лежали (например - довольно таки дешевые НИИШП РАЛЛИ, которые будут грести как елка)) так что вполне может быть...
Резина годная - гребет у меня и на передке без проблем. С прицепом, если по-асфальту, полный привод не подключаю (даже если нагрузить). Зимой с лопатой, опять же на передке, ездил на ней без проблем. Ну и с полным - едет вообще отлично. Широченная и красивая... Но есть много но: 1) Цена неоправданно огромная, за радиалку-НАВАРКУ (как мне сказали - шашки навариваются). Плюс если еще диски на 12 - итоговая цена будет огромная. Но трактор будет выше (чуток ниже чем с 16-ой, но при этом покрышки шире). 2) Износ по-асфальту сильный... Собственно по-этому и писал на белшину, мол почему так? Ответ:
Сообщаем Вам, что ОАО "Белшина" не производит с/х шины с типом рисунка протектора предназначенным для выполнения дорожно-строительных работ. Шины 210/75 R13 Бел-219 разработаны для с/х работ, и не предназначены для использования на дорожном покрытии.
Тогда зачем этому трактору номера?) И где на нем ездить?
3) Качество - лично видел расслоившуюся покрышку по-боковине, т.е протектор эдакими лоскутами слез с баллона. Продавец показал - мол трактор новый и уже поедет на возврат) Ну и там же возникло четкое ощущение того, что белшина тупо наваривает сверху елку.
26.10.2017 в 00:06:18
Alex_UssR, Есть у нас, в Беларуси, "незалежнае тэлебачанне" с директором - журналисткой из Польши. Ты у них, случайно, на полставки не подрабатываешь? Они всё время ноют: и это плохо, и то не так. Увидел недостаток - зачем разжёвывать? Покажи-расскажи как исправить. Оскому набил!!! Мужики, прошу извинить. Политику задел для примера. Психологическая ассоциация.
26.10.2017 в 00:59:36
ссылка
26.10.2017 в 10:28:26
Мужики, предлагают грузы дополнительные на колеса по 2 т.р. за грузик, есть смысл их поставить?
26.10.2017 в 13:15:14
Грузы идут в комплекте с трактором. Развод на 8 т.р. Нужны для вспашки. Свои снял прошлой осенью, когда колеса из за раздавленных граверов залюфтили и забыл вернуть на место. Лето откатал, отсеял, отпахал без них. Вспомнил, когда тр-р начал проскальзывать по мокрому тяжёлому чернозёму при вспашке. И то не сразу, а когда работу закончил. На место так и не вернул.
26.10.2017 в 14:14:38
Alexandr063, да у меня с завода стоят,я про дополнительные говорю, тоже пахал по мокрому проскальзывали колеса, порой вобще начинал зарываться, сыровато конечно было, но все же интересно с дополнительными лучше будет?
26.10.2017 в 14:15:24
Бел-09Н, Спасибо за информацию.
26.10.2017 в 14:21:16
Pirofor, Спасибо за ссылки,буду пробовать повторить.Распределиьель и цилиндр имеются.Вчера в Ютюбе мелькнул ролик аналогичной самоделки,только сделано без гидравлики.Поищу ссылку.
26.10.2017 в 14:27:23
Вешал только грузы на перед по одному на колесо, когда кошу с помощью косилки КТМ-2. Косилка 2017года, на валу стоит срезной штифт 6мм в диаметре. Косил по 3Га 2 раза. Один раз срезало штифт, когда кружил вокруг орехов. После этого косил отец участок примерно 10-15 соток, срезал штифт 3раза. Сел после него, скосил еще около 2 Га травы. Больше отца не подпускаю косить....В целом косилка хорошая, газонная, вот только не нравятся боковые полозья из трубы, кошу обычно на плавающем режиме гидравлики, трубы вырывают траву и весь участок в полосах от труб. Если косить не на плавающем, а слегка приподняв косилку то получается лучше, но надо ловить уровень и со временем коса все равно приопускается. Думаю попробывать переделать боковые трубы на плоские лыжи 80-100мм шириной.
26.10.2017 в 14:34:50
Интересует реальный отзыв владельцев заводской картофелесажалки, пока присмотрел два варианта Bomet S239/2 и украинскую КСН-1, пользовал ли кто такие? КСН-1
Бомет
С виду вроде одинаковые...
26.10.2017 в 14:47:42
ABM-1M, купи мотоблочную и переделай крепление,я свою с невы переделать хочу. Эти дорогие сильно
26.10.2017 в 14:50:12
Мотоблочные на вид очень жидкие, а мне около 80соток сажать надо в сезон, боюсь что не выдержат. КСН-1 стоит около 300$
26.10.2017 в 14:55:37
ABM-1M, ксн 1 не выдержит, сам много их пересмотрел, купил такую синею, они тяжелая, но крепкая, с ней за мотоблоком тяжело ходить. А так если крепления сделать,думаю должно нормально быть.
